查看: 3384|回复: 38
[示波器] 利利普手持示波器HDS242的简单测试
发表于 2022-6-17 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看正弦波
1k
100k
1Mhz
我的信号发生器只能最大15Mhz输出,感觉15M就有些变形了
输出幅度也下降很多
楼下是方波
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-17 09:03:08 | 显示全部楼层
等楼下,看看咱俩谁快,我快你就到我楼下了,嘿嘿
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-6-17 09:08:28 | 显示全部楼层
大佬你的示波器真多
发表于 2022-6-17 09:09:13 | 显示全部楼层
没用,楼主一个置顶功能就可以将任意楼层顶到2楼。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:12:39 | 显示全部楼层
方波才能真正看出示波器的性能
10Mhz
是这个样子
参考我过去用麦科信测试这个信号源的图片对比
可见不光是信号发生器产生的波形形变,也有利利普的问题,总之10Mhz有点困难了
1Mhz方波,还可以吧
因为是这样子简单连接的,所以不能要求太高
100khz
细节放大,上沿有振荡
看看占比测试 1%
大概是这么回事,但是感觉这明显宽于1%
放大一下
三角波,难度稍小于方波
有这问题,似乎是切换通道时,会产生混乱,不能自动正确显示波形
需要重新调整才能正常显示
发表于 2022-6-17 09:16:20 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-6-17 09:12
方波才能真正看出示波器的性能
10Mhz
楼层右下角有个“管理”,点击会有个置顶功能你试试
发表于 2022-6-17 09:17:57 | 显示全部楼层
带宽40M测15M,带宽有点低,听说10倍的说法,15M要100M以上带宽示波器测。乱说的!
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:22:30 | 显示全部楼层
下面看看两个通道同时测量
一个是100k三角波
一个是50k正弦波
连接方式,哈哈
有些时基档位可以正常显示
有些时基档位就不能正常显示
如果是两个相同频率的信号,那么显示效果就会好一些
各个时基下基本都能正常显示
感觉这货就是一个伪双通道,后来问了客服,他说我的机器属于低端的,没有交替触发功能
所以只能这样,哈哈,我也没办法,谁让咱穷呢,大家买的话,就别买我这个低端型号了
搞个伪双通道
发表于 2022-6-17 09:23:30 | 显示全部楼层
大佬你的示波器真多~这得多少钱
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:25:35 | 显示全部楼层
你是说我20M低通滤波开了,这个还真的没注意,哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:26:22 | 显示全部楼层
36v 发表于 2022-6-17 09:17
带宽40M测15M,带宽有点低,听说10倍的说法,15M要100M以上带宽示波器测。乱说的! ...
哈哈,我也是这么认为的
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:30:51 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2022-6-17 09:23
大佬你的示波器真多~这得多少钱
550左右的
发表于 2022-6-17 09:35:37 | 显示全部楼层
信号源还是可以的,只是示波器太弱鸡了
发表于 2022-6-17 09:39:28 | 显示全部楼层
说的是,交替触发、各通道能分别独立触发才算是真正的独立通道
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-6-17 09:48:35 | 显示全部楼层
人家说,有钱家庭的孩子玩具多。
人艰兄 ,富二代。
发表于 2022-6-17 09:51:25 | 显示全部楼层
你懂的真多。
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:52:05 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2022-6-17 09:48
人家说,有钱家庭的孩子玩具多。
人艰兄 ,富二代。
干嘛富二代,我富一代不行吗
发表于 2022-6-17 09:52:14 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-6-17 09:22
下面看看两个通道同时测量
一个是100k三角波
扔过来吧,再搞一个真双通道的。
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:53:28 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-6-17 09:52
扔过来吧,再搞一个真双通道的。
温总给我批个条子吧,我直接接管利利普!
发表于 2022-6-17 09:58:01 | 显示全部楼层
现在搞电器,有震荡电路的特别多,没有一个示波器,维修之时真还无从下手,好的太贵,便宜的又不可靠。
GMT+8, 2025-7-26 22:55 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
