查看: 522|回复: 0
[业界] 嫦娥五号新成果:月壤中存在来源于月球内部的原生水
发表于 2022-6-17 11:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 月 17 日消息,据央视新闻报道,中国科学院国家天文台李春来、刘建军研究员和上海技术物理研究所舒嵘研究员领导的团队,与中科院地质地球所、物理所、西安光机所、地球化学所,北京空间飞行器总体设计部、北京航天飞行控制中心、北京空间机电研究所等单位合作,在国际上首次联合月球样品的实验室分析结果和月表就位探测的光谱数据,检验了月球样品中水的有无、形式和多少,回答了嫦娥五号着陆区水的分布特征和来源问题,为遥感探测数据中水的信号解译和估算提供了地面真值。该研究于北京时间 6 月 15 日在线发表于《自然通讯》杂志。
月球有没有水、有多少水、是什么形式的水、水来自哪里存在着很大的争议,一直是月球科学的研究热点。在嫦娥五号任务立项论证之初,研究团队提出将着陆器上的月球矿物光谱分析仪光谱范围拓展到了 3.2μm,并实现了国际上首次月表水光谱吸收特征的就位探测。研究团队发现嫦娥五号着陆区月壤中明显地含有羟基形式的“水”,但平均含量较低,仅约 30ppm。
同时,嫦娥五号着陆区月壤样品中外来撞击溅射物非常低,对“水”的贡献可以忽略。因此嫦娥五号月壤样品中肯定存在来源于月球内部的原生水。对嫦娥五号月球样品的实验室分析,发现了至少一种含水矿物 —— 羟基磷灰石,其含量不均匀,折合样品羟基水的含量从 0ppm 到 179ppm 不等(平均约 17ppm),证明了嫦娥五号月壤样品中存在来自岩浆结晶过程的“水”,说明“水”在月球晚期岩浆活动过程中不仅存在,而且可能起到了非常重要的作用。
本研究成果的月面就位探测光谱数据由中国科学院上海技术物理所研制的月球矿物光谱分析仪获取,科学探测载荷运行管理、数据接收和处理由中国科学院国家天文台(探月工程地面应用系统)完成。研究受国家科技重大专项探月工程三期和中国科学院重点部署项目“嫦娥五号月球样品的综合性研究”等项目资助。
GMT+8, 2025-7-24 08:26 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
