查看: 4232|回复: 34
[SMI] SM2246XT 能开卡,也能跑RDT,但怎么开都会出坏块。求大神指点
发表于 2022-6-19 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
2246XT 能开卡,也能跑RDT,但怎么开都会出坏块。求大神指点。我是小白,能不能帮我看看是哪里设置错了吗?还是就是这个坏了。以下是我的步骤。哪步错了,请指正,我是小白,我很虚心的!
我没看出哪错啊?还有开卡也过了啊!!不过总是有坏块。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-6-19 22:21:01 | 显示全部楼层
肯定是会有坏块的
回复
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:25:04 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-6-19 22:21
肯定是会有坏块的
rdt 不是能把坏块跑下去吗?
回复
发表于 2022-6-19 23:46:46 | 显示全部楼层
跟我设定的都一样,还出坏块,只能用老化来校,给主控来移换坏块。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-20 00:04:45 | 显示全部楼层
大神,我是小白,我听不明白。能给个图吗?给图我自己找,绝不烦您,您看行吗?
回复
发表于 2022-6-20 13:47:39 | 显示全部楼层
ecc设置低一点,先设置个18看看,开卡后跑圈还是有继续降低试
循环次数1次就够了
回复
 楼主| 发表于 2022-6-20 14:58:53 | 显示全部楼层
循环次数1次就够了 ...
要是再低点可以吗?比如15?11?之类的?低了是不是就慢了?还是就爱出错了?慢点没太大问题。
回复
发表于 2022-6-20 20:13:23 | 显示全部楼层
调低是为了跑rdt是的时候尽量抓出坏块,太低也不行,太低全被认为是坏块了
回复
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:19:56 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2022-6-20 20:13
调低是为了跑rdt是的时候尽量抓出坏块,太低也不行,太低全被认为是坏块了 ...
谢谢,明白了,是尽力把不太坏的抓出来!
回复
发表于 2022-6-21 09:59:12 | 显示全部楼层
看你的RDT设置及开卡方式都问题不大,按理说刚开完去跑圈,应该是能过的(久放不用另论)。
那你说的有坏块的具体表现是什么呢?
回复
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:06:26 | 显示全部楼层
那你说的有 ...
就是用URWtesT-V18检测时候读出错,就是读的时候出红字。这张图是还没有到读,到读的时候就出红字了
回复
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:08:16 | 显示全部楼层
那你说的有 ...
就是在用urwtest_v18测试的时候在校验读时会出错,出红字,写的时候没有事。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:10:10 | 显示全部楼层
那你说的有 ...
大神,你可来了,就等你来回答了。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:30:05 | 显示全部楼层
那你说的有 ...
大神,这个图就是具体表现
回复
 楼主| 发表于 2022-6-21 22:29:24 | 显示全部楼层
循环次数1次就够了 ...
大神,这个方法不行。
坏块更多了
回复
发表于 2022-6-22 08:06:57 | 显示全部楼层
我有两盘也这样,可能是闪存要挂了吧,不管什么总有寿限到了的时候,所以也懒得搞了
回复
发表于 2022-6-22 08:31:40 | 显示全部楼层
不会玩啊
回复
发表于 2022-6-22 09:42:27 | 显示全部楼层
调成10看看
回复
发表于 2022-6-22 09:48:02 | 显示全部楼层
当了我的贞操 发表于 2022-6-21 13:30
大神,这个图就是具体表现
你是挂sata测的,还是插硬盘盒里测的?
回复
发表于 2022-6-22 12:59:37 | 显示全部楼层
当了我的贞操 发表于 2022-6-21 22:29
大神,这个方法不行。
坏块更多了
那就继续降低啊,要把半死不活的块抓出来。
如果降到10还有,那基本可以放弃自疗了,划线片就这么垃圾
回复
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
