查看: 2202|回复: 54
[工仪] 给936焊台加个背光显示,拉满逼格
发表于 2022-6-20 11:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mb负了,一直买买买,却没赚赚赚。发个帖骗点
936焊台相信很多人都在用,控制板很简单,也不带屏幕或者数码管。很难一眼看出温度多少。而我的这个936的旋钮帽的指示刻度不太容易看出指示的温度,一直就想做个背光。而之前520立创商城的面板打印正好搞活动,白嫖了很多卷,就顺水推舟做了做个项目。
废话少说,我们先看成品。
再看看需要哪些材料。
主要的材料就在上图,
分别是pcb3块(会给文件),包含灯珠等原件。手动焊接
外丝m10,内丝m6转接螺丝一个,
长度25.内径10的轴承一个,
m2.5或者m2的螺柱四个,长度30.
平面轴承两套,内径10
厚度3的m10螺母3个,
m2.5或者m2的螺丝8颗,
弹簧探针一个,长度9.5或者9mm
差不多就这些。
下面说说制作过程。
外观图
拆开看看
把主控板拆下来
再把电位器拆下来套个M6的丝
正好能扭进转换螺丝
然后焊接在小板子上
再把连接线的插座插上
装上铜柱,我用的是m2的铜柱
然后焊接打板子,口述下基本电路,从变压器取28v交流电,通过整流滤波到直流然后通过xl7005a降压到5v供ttp223触摸模块和灯珠供电。
焊接的过程就不拍照了,很无聊的重复动作。
然后在数字显示灯位打上热熔胶,做个简易均光。灯都是反贴的灯哦
用11号刀切平
在灯位的正中心用白色油漆笔点个点,防止中间亮四周暗
处理下ttp223模块,加个铁线圈加强触摸灵敏度,其实可以不要,吧cs1电容增到到50pf就行,奈何手头没有。
焊接上触摸模块
然后处理最小的板子,也是最核心的小板子,原理就是每个led灯珠的负极通过探针接触到打板子的焊盘到地,从而点亮灯珠
最大的板子沉孔,防止之后黏上面板有间隙。
将两块小板子通过转换螺丝固定好,上面加平面轴承
然后固定大板子,粘贴上面板。面板是带3m背胶的,然后通过两颗大螺母固定,一颗航空插的螺母,一颗中间m10的螺母、
找一颗m6的螺丝,吧螺母切掉。装进转换螺丝内,记得图上胶水,我用的b7000胶水,强度够还不影响以后拆卸。
把航空插取下来,通过导线连接到中等大小的板子
原装板子通过705胶水黏在变压器侧面。
然后就是接线组装。
最后放几张不同颜色的效果图。
最后在校准下温度,齐活。
pcb文件以及面板文件不在我手头的电脑,回头我会上传的。
以下是多余的图片。。懒得删除了
补充内容 (2022-6-24 22:23):
53楼有文件,根据自己需要修改。面板打印连接  https://dos.szlcsc.com/dos/panel/print.html?f=top    2mm的就可以。
参与人数 8家元 +108 收起 理由
wxhjsr + 20 優秀文章
cutter + 6
不长叶子的树 + 20
qrut + 20
moontree + 10 謝謝分享
xiaoqi233 + 7
zhkrid + 20
tulips + 5 優秀文章
发表于 2022-6-20 11:21:04 | 显示全部楼层
没图啊?全当占个楼吧。
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:24:58 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-6-20 11:21
没图啊?全当占个楼吧。
没图?不应该啊
发表于 2022-6-20 11:36:19 | 显示全部楼层
漂亮,直观好看
发表于 2022-6-20 11:39:34 | 显示全部楼层
猫已经冠荣牺牲,好多大图,加筋的节奏
发表于 2022-6-20 11:40:01 | 显示全部楼层
这帖子要成精的节奏啊。
你这个改装很漂亮,厂家可以考虑买过这个创意推出新产品
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2022-6-20 11:40
这帖子要成精的节奏啊。
你这个改装很漂亮,厂家可以考虑买过这个创意推出新产品 ...
其实用个单片机,用个双联电位器,不需要这么复杂的机械结构的。但是本帖的宗旨是无代码,会焊接就能做。所以用最淳朴的机械结构来做。
发表于 2022-6-20 11:56:42 | 显示全部楼层
直接探针的地方上给灯,底下一圈就省了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
newnet1234 + 8 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-20 12:08:10 | 显示全部楼层
都这么大工程了干脆把旋钮改成触摸的啊,或者至少换个旋钮对得上这逼格,就这旋钮看着掉价
发表于 2022-6-20 12:10:12 | 显示全部楼层
对于焊台来说,逼格在于数控屏、JBC。对于936来说,逼格在于背光灯
发表于 2022-6-20 12:12:23 | 显示全部楼层
这么一折腾,有一种用不起的感觉了。。。。。。
发表于 2022-6-20 12:29:32 | 显示全部楼层
逼格不错,下次把主控搞成一个板,现在板有点多
发表于 2022-6-20 12:44:49 | 显示全部楼层
觉得黑色面板好看,能突出灯环颜色。
发表于 2022-6-20 12:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺厉害的哈哈,我还是老老实实用数显T12吧
发表于 2022-6-20 12:48:43 | 显示全部楼层
视觉很拉风了…………
发表于 2022-6-20 12:51:09 | 显示全部楼层
750123208 发表于 2022-6-20 11:56
直接探针的地方上给灯,底下一圈就省了
我也是这么认为的.
直接里面做圆盘, 用把一个灯固定在指针方向 圆盘供电由软线连接.  因为同一时间只有指针指向的灯才亮, 其余灯都是闲置的. 那不如直接物理固定跟随
发表于 2022-6-20 12:54:19 | 显示全部楼层
视觉效果不错
发表于 2022-6-20 12:59:49 | 显示全部楼层
我在等待残暴的逼格出现~
 楼主| 发表于 2022-6-20 13:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
firn 发表于 2022-6-20 12:51
我也是这么认为的.
直接里面做圆盘, 用把一个灯固定在指针方向 圆盘供电由软线连接.  因为同一时间只有指 ...
抛砖引玉嘛,也没想那么多,期待更好的作品。
GMT+8, 2025-5-14 01:51 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
