查看: 3888|回复: 18
[其他] 创唯GL3224 有什么好固件吗能支持EMMC_8BIT
发表于 2022-6-20 15:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了这个主控,开始还以为我手工焊接问题原来,这个主控套路多多。从某宝买的二手主控搭配SPI,全部装好,从论坛找了2个固件。好坑啊。一个固件能出五个盘,却读取不了EMMC。另外一个固件2个盘,也是读取不了EMMC。
后面从某地方买的读卡器,拆下来主控,能读取EMMC,不外挂SPI。能识别2个盘,但是。。亮点来了,能读取2个EMMC,但,不能同时读写2个EMMC只能其一,而且只能4BIT。没错只能4BIT,我画得线路是8BIT,瞬间觉得凉凉了。。。这个8BIT接口?有软件能支持?隔壁家读卡器的主控感觉怪怪的,不外挂居然能读取EMMC,某宝买的,挂不挂SPI,一点用都没,某度软件几乎空白。淘宝买的主控型号和隔壁家读卡器型号一模一样,看不出区别,所以不用怀疑主控是否坏的。
发表于 2022-6-20 22:09:42 | 显示全部楼层
SD1 CDZ和SD2 CDZ是怎么处理的?
发表于 2022-6-21 13:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是gl3224还是gl3224e?读emmc的好像是gl3224e
 楼主| 发表于 2022-6-22 14:14:29 | 显示全部楼层
3224 不带E。能读
发表于 2022-6-23 07:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
slwvvq 发表于 2022-6-22 14:14
3224 不带E。能读
带e的才是专门读emmc的,我被坑过
 楼主| 发表于 2022-6-23 11:38:08 | 显示全部楼层
Van-Darkholme 发表于 2022-6-23 07:59
带e的才是专门读emmc的,我被坑过
不带E也能读,而且不外挂ISP也能提示双盘,就是不能同时读写。应该是内置定制了一些内容
发表于 2022-6-23 17:30:48 | 显示全部楼层
SOIC8需要写数据的吧?
发表于 2022-6-23 22:44:11 | 显示全部楼层
LZ加油,1081统治了太多年了,该出点其他选择了
发表于 2022-6-25 19:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
QFN48封装的,只有一片能支持8bit吧,看主控定义只有第一片emmc有d4,d5,d6,d7,但是那四个脚具体的定义不会看,我随便画了一款,板子还没打
发表于 2022-6-25 19:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
QFN32封装的读emmc没有问题,只是读写速度最高40mb,不确定是啥问题
发表于 2022-6-25 23:45:59 | 显示全部楼层
看看怎么操作的
 楼主| 发表于 2022-6-29 17:33:49 | 显示全部楼层
dcx381153580 发表于 2022-6-23 17:30
SOIC8需要写数据的吧?
BIT8 估计需要外挂SPI,搞一搞。可惜联系不到原厂,自己调不了。他这个接口默认没有开放的
 楼主| 发表于 2022-6-29 17:35:31 | 显示全部楼层
因为4BIT,读写速度最高只有这么多。如果开放8BIT才行。只有一个口。没有原厂支持,硬件设计出来,也弄不出来性能
发表于 2024-6-8 11:06:56 | 显示全部楼层
用gl3224e最好,但是没固件
发表于 2024-6-12 22:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咱都现实点 发表于 2024-6-8 11:06
用gl3224e最好,但是没固件
3224e主控自带固件,另外3224e可以使用3224固件
发表于 2024-6-30 21:52:51 | 显示全部楼层
老哥搞定了吗?理论上EMMC 8Bbit 可以到300M读写呢  但是好像市面上都没找到8BIT的读卡器
发表于 2024-10-7 00:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主成功了没,最近也在研究emmc高速读写方案,ns1081发热太严重。
发表于 2024-10-8 17:46:35 | 显示全部楼层
QFN32是4BIT的,只有USB2.0的速度。
GMT+8, 2025-7-19 14:15 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
