查看: 12123|回复: 39
[维修] 拆换由于气门室漏油而进机油的火花塞,并更换,欢迎坛友指正!
发表于 2019-5-1 09:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙世嘉气门垫漏机油是通病,基本5年左右气门室胶垫由于老化不可避免的会封闭不严,造成渗机油的情况,没办法根治,除非换成铝的气门室盖 ,网购一副2个气门室垫,自己更换,由于没有合适的工具,当时只换了前气门室,后气门室看着还好没换,这几天看了下也开始渗,就找了个修车店,将后气门室的垫子也换了,顺便将由于气门室渗油被浸的火花塞也一并换了,用的是当时3万公里换下并清理的原厂火花塞!
换气门室垫子和清理老火花塞的帖子可到老版论坛去找!之所以换上原来3万公里换下的原厂火花塞,是觉得原厂的火花塞30000公里换有点早,还能用,就没购买!
发动机舱全貌
拆卸工具,火花塞套筒,T20和T30扳手
施工部位,发动机盖板6棵螺丝卸下
卸下后的施工部位,塑料的这个是高压线圈,世嘉是一体的4个在一起,据说换一套不便宜
将连接的卡子取下,按黄色部分就能拔出
取下点火线圈。露出火花塞4个
观察下,确实后气门室有渗油现象
取下的点火线圈
气门室垫已换,用点清洗剂洗下油渍,盖好火花塞口,别进泡沫
用16的套筒依次取下火花塞,注意最好取出一个换一个,防止异物进入火花塞口,我是一起取的,用一个布盖住
取出的火花塞,上面油污不少,会影响汽油的燃烧,造成油耗增大
仔细看一下
找一个棍子用棉布将火花塞孔里的机油擦干净
擦干净的火花塞孔
对比下准备换上的已用30000公里后清理的火花塞和刚取出的
将4个火花塞换上,别太紧,我用手拧紧,再用套筒稍微紧了一下,也不知力度够不够
换完火花塞用布盖好,泡沫彻底清理下外壳上渗的机油
清理完毕,安装点火线圈,和盖板,整个作业完成
总结整个过程还是比较顺利,不知道换清洗后的火花塞会不会比进机油的火花塞更省油,再就是更换的气门室垫能坚持多久?
最后做一下预告夏天快到了,觉得空调有异味,车子也9年了,估计异味来自蒸发器,下次准备自己清洗空调蒸发器,据说是个大工程,先做好功课,下次再来!
参与人数 33家元 +582 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 優秀文章
184562832 + 20 優秀文章
taoshptao + 20
kyhwhb + 20
发表于 2019-5-1 10:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 10:17:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-1 10:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 10:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 10:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 10:37:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 10:53:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-1 11:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 12:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 12:53:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 13:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 14:29:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-1 20:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-2 01:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-3 17:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-4 15:46:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-4 17:52:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 14:30 , Processed in 0.639601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
