查看: 1405|回复: 44
[保养] 保养大众EA111发动机
发表于 2026-2-25 11:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次换机油是2024年12月,里程不多,但超过了一年,不过我用的是全合成+合成滤芯,所以时间上根本不是问题,但几年前囤的机油还有一桶,得赶紧用了,那就换吧。
其实这车不需要这么好的机油,但它这么十多年,长路短路,带我回家,带我旅行,安全行驶14万公里从未掉链子,而且自己干成本很低,换一次机油才200块钱不到。所以一直都给它吃好的。你对得起它,它才对得起你。
东西先装上露营车,工具都拉上
各种工具,扭力扳手,抽油机,火花塞扳手,火花塞拔出器,各转接头等等
点上灯,开始,先插上管,由于之前已经开过,不需要再预热降低粘度,抽油机直接开抽
抽油时间长,中间先换滤清器,这是空调滤,很脏,换掉
空气滤清器,由于里程不高,不脏,抖一抖放回去
加油漏斗架好
新滤清器准备好,这是合成滤芯的,就是白色的,不是纸质,俗称长效机滤,过滤精度比纸质好,所以配合全合成是可以跑到2年或15000以上
扭矩扳手,这机滤是先打20Nm,再加2N打一下
机油尺,说明书是正常行驶可在麻点内都行,如果高速或山路建议在麻点顶部,当然,直接加到顶
抽的差不多了,可以先拆旧滤清器,机油滤清器不能先拆,不然会漏油出来,别问我怎么知道的
德版壳牌全合成,后面有大众认证
新机滤先抹一圈油,保证密封
打扭矩装上滤清器后,就到了最费人的时候,4L桶非常难拿而且容易把握不住流量溢出,我是分装到以前用的美孚一号的1夸脱瓶子倒的。流量不能太大,这练手臂啊,酸。
由于机油滤清器要装大约两三百毫升油,所以先加注差不多了后,点火,让机油进入滤清器,让油温稍微升高点起来。然后熄火继续加注。
这段时间也耗时,加点后等五分钟机油充分流入油底壳,测试机油位,最后剩200毫升。加入了3.8升。这车通过放油法基本只能加入3.2升左右,说明抽油更彻底。
打完收工,废油拿到公司给安装部的加减速机用,不能污染环境。
然后最近要去一下4S那里,有几个自己弄不了
1,前减震顶胶,现在冬天冷车过减速带叽咕叽咕的,热车和夏天不响。
2,换汽油滤清器,距离上次五年半了,约四万公里,4S的滤清器换下来比用狗东还便宜,去了就顺便了
3,换刹车油,好几年没换了,虽然目前没感觉有问题,但安全问题不马虎
4,检查正时链条张紧器。由于是正式链条无需更换,但张紧器要检查下,如果松紧已超上限不再具有继续张紧功能,那就得换。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 自己动手丰衣足食
发表于 2026-2-25 11:53:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 11:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:02:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 13:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 13:54:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 14:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 14:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:42:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 14:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 14:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 15:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-25 15:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 16:06:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 16:46 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
