查看: 2762|回复: 0
详解网站统计指标PV、IP、UV、VV
发表于 2022-6-23 10:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建省厦门市 电信
对于统计网站,PV、IP、UV、VV是基础的统计指标,弄清楚它的含义是非常有必要的. 以下是个人的思考,用了自己的语言表述
概述
  • 最简单的是PV、IP,定义非常清晰
  • 统计通常按照天为周期进行统计,一般在一天内不允许重复
PV (浏览量) page view,PV数指一天内浏览数,浏览某页面一次计1,重复刷新该页面累计计数
  实现:每个请求PV数加1
IP (独立IP) IP数,是指一天内不重复的IP统计数,同一个IP在当天不重复计算,但跨天后可重新计算
  实现:每次请求的IP,跟当天已经统计在内的IP集合进行比较,不重复则加1,重复则忽略,跨天后IP集合清空
UV (独立访客) unique view,是指一天内访问的用户数
  怎么标记用户?
  • cookie+uuid,判断客户端(即浏览器)是否存在cookie,不存在则分配uuid并写入cookie
  • IP,用IP来标记用户,则统计出来的uv数会等于IP数,个人认为有点奇怪,但确实看过相关资料有此方案. 此方案不需要依赖cookie
  注意到使用 cookie+uuid 方案还有一些细节:要写磁盘cookie还是内存cookie? cookie多久失效?答:个人认为要写磁盘且失效时间设置较长的时间
VV (访问次数) visit view,是指一天内的访问次数(或称访问频次、打开次数、会话数)
怎么样为一次? 业界一般定义30分钟,符合:
情况如何计算
在30分钟内访问任意页面任意次算1次
超过30分钟再次访问+1次
未超过30分钟关闭浏览器,再次打开浏览器访问+1次
  实现:内存cookie+失效时间30分钟,查看浏览器是否存在cookie,不存在则分配会话ID(sid),并写入到cookie,在整个会话期间都携带sid,判断一天内不重复的sid数即可
新UV (新访客) 新UV指一天内的新增用户数
  实现:参考上述UV的实现方式,只要新分配uuid,则说明是新用户,传is_new_user标记即可
总结 需要实现上述的统计指标,需要有两种cookie
  • 磁盘cookie+无失效时间(暂且叫uic,user identification cookie)
  • 内存cookie+30分钟失效时间(sc,session cookie)
附录
  • 磁盘cookie:cookie写入到磁盘中,关闭浏览器再次打开依然存在.
  • 内存cookie:仅仅存在于浏览器进程内存中,关闭浏览器后消失
    注意该名字是作者命名的,可能有些地方会叫持久cookie、临时cookie
补充
  • 跳出率:针对的是网站,指一定时间内,只访问了一页的就走的会话占会话总数的比率
  • 退出率:某个页面作为会话的结束页面,占会话总数的比率
  明显"跳"的动作比较大,"跳"是针对网站的,"退"的动作幅度比较小,是针对某个页面的
石头StoneWang
GMT+8, 2026-10-17 20:25 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
