查看: 5395|回复: 14
[电源] HKC-60W电源适配器无输出维修
发表于 2022-6-25 17:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:HKC-60W电源适配器
故障:正常使用期间发现无输出电压
维修方法:初步检查OB2269周围所有外围元件一切正常(注意:数字表检查丝印为2A三极管正常),给OB2269CP的7脚外加16.85 V电压,发现其4脚、5脚和8脚电压基本为0伏,认为OB2269损坏,淘宝网上购买OB2269CP芯片,实际到货的是2269CP(为国产仿制芯片,其3脚和7脚导通,可以参考LD7552规格书),代换后7脚再外加16.85 V电压,发现其4脚、5脚和8脚电压基本为0伏,上机次级还是无输出电压(好在没有造成大功率管损坏)。再次淘宝网购回丝印为02069 OB2269CP的原装芯片,代换后代换后7脚再外加16.85 V电压,其4脚电压为2.04V、5脚电压为3.63V和8脚电压基本为0伏。除过7脚外加供电瞬间8脚没有短暂的3.5V驱动电压,其他脚电压和正常使用适配器(芯片丝印为H06085  OB2269CP)基本一致,上机次级还是无输出电压。将正常使用适配器芯片装到故障机上,次级还是无输出电压。正常机芯片的7脚再外加16.85 V电压,其4脚电压为2.04V、5脚电压为0.46 V、8脚电压基本为0伏,7脚外加供电瞬间8脚仍旧没有短暂的3.5V驱动电压。但是发现5脚电压不正常,断开5脚外围D7二极管,5脚电压上升到3.63V,经检查为丝印2A(型号为2N3906)CE极轻微漏电,代换后次级输出电压正常(也可以断开D7二极管正常使用,不要让芯片过压保护电路故障造成5脚电压拉低保护导致次级无输出)。再次将故障机原机芯片装机,次级输出电压正常。
特别说明:
1.2N3906用数字表和指针万用表1K档,测量CE极不漏电,需要用指针表10K档测量,发现反向轻微漏电,阻值大约1000K。
2.OB2269CP芯片7脚外加电压测量时,电压要高于17V。低于17V芯片不能正常启动,其4脚、5脚和8脚电压基本为0伏,会认为芯片损坏,造成误判。
3.丝印H06085 OB2269CP芯片7脚外加16.85V电压可以启动,丝印LT  721  OB2269CP芯片7脚外加电压必须高于17V芯片才可以正常启动。
芯片过压保护参考资料: 家电维修资料网《电源控制集成块SG6841》
参与人数 4家元 +100 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
nokia5320 + 10
家睦 + 50
发表于 2022-6-25 17:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 17:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 17:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 17:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 17:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 19:19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 19:40:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 20:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 10:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 11:35:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 13:58 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
