查看: 12795|回复: 146
[电动] 威克士wx242最低档自停扭矩实测,与宣传图对比
发表于 2022-7-1 01:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充满电多次测试,结果在0.44n.m~0.50n.m之间。
非常失望,宣传是0.15,可以干细活。
实际上以最低档0.5n.m的扭矩,宣传图上充电宝的塑料螺柱会被拧滑丝,更别说笔记本螺丝了。
参与人数 2家元 +13 收起 理由
xiaoqi233 + 7
cutter + 6
发表于 2022-7-1 01:49:14 | 显示全部楼层
哦,正在了解手电钻兼电动螺丝刀的扭力
学习,,,有益,,,
发表于 2022-7-1 05:25:36 | 显示全部楼层
完啦  神话破灭了   拆3个弹簧下来试试
发表于 2022-7-1 06:00:46 | 显示全部楼层
拧自攻螺丝,这么大的棍子拿来拧笔记本手机啥的螺丝感觉不太合适。手一抖砸设备上不是玩的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 07:08:46 | 显示全部楼层
厂家宣传太不严谨了,可以投诉虚假宣传,降低价格
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 07:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3螺丝也测了啊 2 4都可以测测
发表于 2022-7-1 07:27:15 | 显示全部楼层
最小扭矩是你让他转的最慢时的吧,不是一搬到底的扭矩,电机、齿轮都是有惯性的,抵消这些惯性也要动力,不产生这个些惯性或者尽量少产生才能把扭矩降到最低。
发表于 2022-7-1 07:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-7-1 07:27
最小扭矩是你让他转的最慢时的吧,不是一搬到底的扭矩,电机、齿轮都是有惯性的,抵消这些惯性也要动力,不 ...
不带调速,了解下产品先
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-1 07:42:45 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-7-1 07:38
不带调速,了解下产品先
总感觉这个品牌的产品质量外观都一般,买工具从来不考虑这家,所以从来没关注了解过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 08:25:43 | 显示全部楼层
确实看着这么大个,精细活还是算了吧
发表于 2022-7-1 08:38:56 | 显示全部楼层
精细活还是算了吧
 楼主| 发表于 2022-7-1 08:48:48 | 显示全部楼层
1.不带调速。
2.刹车就是克服惯性的。
3.克服惯性不是测试工具的责任,测试工具受到多大扭矩,实际工作时工件就会受到多大扭矩
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-1 08:50:33 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-7-1 08:25
确实看着这么大个,精细活还是算了吧
能不能干细活跟大小无关,小动p1比这个还大,却是精密螺丝刀,扭矩适合笔记本手机等场景
发表于 2022-7-1 09:06:36 | 显示全部楼层
docto 发表于 2022-7-1 08:48
1.不带调速。
2.刹车就是克服惯性的。
3.克服惯性不是测试工具的责任,测试工具受到多大扭矩,实际工作时 ...
不带刹车的电批我是不会买的。现在用的松下6220就很好,带机械刹车,平时用2挡就能用于一些家电了,笔记本或手机都是手拧,用的不多,买过一个精密电动螺丝刀,用了几天退了,速度太慢
发表于 2022-7-1 09:10:00 | 显示全部楼层
wx242目前两大问题,同心度、扭矩。
发表于 2022-7-1 09:23:15 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-7-1 09:06
不带刹车的电批我是不会买的。现在用的松下6220就很好,带机械刹车,平时用2挡就能用于一些家电了,笔记 ...
松下6220带刹车?   你可别骗我    我家里就有
发表于 2022-7-1 09:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意有最小转速吗??
发表于 2022-7-1 09:32:53 | 显示全部楼层
花了钱买经验  还好可以7天退货
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:27:23 | 显示全部楼层
6220是扭矩打滑,不是刹车
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:30:28 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2022-7-1 09:10
wx242目前两大问题,同心度、扭矩。
同心度其实问题不大,空载甩批头是因为批头孔比较大,实际用影响不大
GMT+8, 2025-5-4 17:10 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
