查看: 1952|回复: 7
[电脑] I5-4460的模块电脑,cpu价出售,不包邮,邮费照付
发表于 2022-7-2 21:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:浙江金华
抢购价25000 家元市场参考价¥200.00
仅剩0件 已抢购1件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 1952
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 2022-07-28 20:24:37
    已兑换
    1件
    25000家元
由于无法直接开机,附送一个自己做的开机卡,虽然上面有hdmi但是不建议用,焊功不行可能插多了脱焊,请固定好开机卡,这是支持热插拔的,卡拔下来就相当于模块从机器里面拔出来,会立即关机
包到手能开机,没有暗病,其他不包
内置电源标称功耗80w,cpu开满功耗超过80w了,不知道设计的人怎么想的,不过估计有余量
这cpu二手居然卖200。。。其他部分算白送吧,m币充值优惠的时候好像是8折来着,所以25000m
cpu风扇有服务器的赶脚,建议bios里面设置下,现在好像只有两档,要么很安静要么起飞
单千兆网卡,还有个无线网卡,cpu风扇底下有个显卡接口,好像叫MXM来着?不过没空间加的
拓展接口旁边有个mpcie,没焊,板背面有个msata,没焊
整体重量2kg+,所以不包邮,支持指定快递,快递费wx
地址浙江,自己算快递费
要上大学去了,赶快把东西清理清理,也可以看看我发布的其他东西,没成年,黄鱼用不了哈。。。
没有RAM和ROM,想要的话加钱
发表于 2022-7-2 22:15:18 | 显示全部楼层 IP属地:北京
你写4460u,我还以为是低压cpu,原来是4460的cpu
发表于 2022-7-2 22:16:37 | 显示全部楼层 IP属地:北京
seewo好像在电子白板上见过,就是大号一体机
 楼主| 发表于 2022-7-2 22:19:40 | 显示全部楼层 IP属地:浙江金华
jyxz4 发表于 2022-7-2 22:16
seewo好像在电子黑板上见过
就是电子白板的
发表于 2022-7-2 22:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江西景德镇
seewo好像在电子黑板上见过
希沃白板有部分就是这种屏幕+模块化电脑的,一拉就可以分开来,希沃主板还挺值钱因为修的挺多。。。
发表于 2022-7-3 16:08:02 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
自己做的开机卡上面的HDMI不建议用,原生的HDMI好用吗。
然后,这个开机卡可以用跳线内置吗。。
 楼主| 发表于 2022-7-3 19:36:52 | 显示全部楼层 IP属地:浙江金华
然后,这个开机卡可以用跳线内置吗。。 ...
当然好用了,还有个dp接口,可以内置,连接一根检测线就行,然后开机按钮也是要 从这接口上引出,可以帮忙改
发表于 2022-7-12 09:03:19 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁大连
年轻真好啊,90后大叔已经写代码写到头秃
GMT+8, 2025-5-11 02:50 , Processed in 0.312001 second(s), 17 queries , Redis On.
