查看: 5634|回复: 114
[电源] 到手拆修麦迪瑞54.6v锂电充电器,另外请教大神个问题~
发表于 2022-7-4 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头机组48v电池,平时用2个充电器充电,
最近发现有一个充电器充一晚上都不转灯,遂马宝找了个看着做工不错,还是全新的充电器 关键还是便宜,包邮20来块钱。
最近天气炎热,整个人都热卷了,陆陆续续搞了几天这个电源
到手的时候测试电压不对,只有几v或者14v左右 86e 测试电压的那个进度条一样的东西在跳变。应该是电压不稳定 也不是很在意,以为像很多电源一样需要接负载才正常输出
回头看了下卖家的宝贝评价里面,有几个也说是电压输出才3,4v,坏的,又有人说要接负载才工作的。我就把电源扔那儿没管了。
往后两天下班 跟小家伙斗智斗勇去了,完全也没精力去折腾这玩意儿。
直到周末才来搞起,本来也不打算退了,就直接剪开了输出线,这回接上电池,发现还是没输出,电压还是只有3,4v或者13v 14v 跳变
我也不会修电源啥的,最多换换电容电阻的程度啊,没有大神们的理论分析作为根据。正当没辙的时候,回头翻了下宝贝评价里面,有人说 输出电容电压有54.9v左右输出。
这里都是对的,怎么最后输出就不对了呢。后续请看图说话吧
到手看着还不错,有厂商,有说明书,还有保修卡 看外观也挺新的
说明书 提示先接电池,再上电等等
保修卡,这货也不准备保修了
重量也还行
侧面的条码加封贴
作为对比,拿出了老的一款实测有2a 输出的充电器,这货 用了4,5年了吧
重量362g,新的还重100来g
外观
背面,这个烙上去 很难照清楚啊 拿外面去也是反光严重  注意是三角形内凹的螺丝
插头也还行,吸铁石基本不吸。(起码不是铁的)
头子是这种视频头 买之前就想好的破线重接
————————————————下面是拆机————
祭出老版本论坛工具~
三角形的内凹螺丝,得用这种头子
整体
输出部分
63v 470μf 加 63v 220μf
105度好评
背面是主要控制元件
高压侧这边的原件看不清啊,大佬们可以凭经验分析分析
其他ic都基本看不清楚,只看到这个LM324
低压部分这个费了老大劲,还是看不清。估计是358之类的
拆机发现风扇塑料卡坏了 用这个黏上
这个卡子 已经粘好
风扇功率很小,才0.06a 1w不到
这点做工好评,为了防止共振噪音等,在风扇上贴了止震柔性的材料
桥堆为GBP206 600v 2a
功率管10N65 10A 650v N-mos
壳子上还有标记
——————————以下是简单的维修部分——————
前面说了 空载的时候,输出电容都有54v电压
到了输出线就没了
顺着摸过来,发现中间有个电感,上表示LF1
正极直接绕过这个电感输出就有电压了,———
这样
就这个电感。LF1  绕过就对了
后续接上XT60接头 接上电池 显示红灯充电,充满后正常转灯绿灯
不放心,又试了几个电池,功率110瓦到120瓦左右(随着电压升高而升高),比那个2A的功率还高一点
头子处理下,用热熔胶包裹,这样让柔软易坏的内部输出线不受力,(一定要冷却后,再套热缩管,不然会黏上内部就不好搞了,这里没上图)再网上套一个热缩管完事儿。
——————————————下面是问题——————
这个电源不说做工多好起码算合格吧,但看了评价估计很多人都中招了,估计是通病(问了下网友,也有到手就是输出54v 能用的)要么设计要么用料(技术不行就只能盖大帽)
我是这样绕过电感就输出正常了,那么请教下大神,这样做的内部原理是什么,这样有什么隐患(抗干扰啥的纹波 原地起爆啥的,大家畅所欲言吧),请大神分析下吧。
参与人数 11家元 +215 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
10655188 + 20
kkdkj + 20 歡迎探討
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-4 11:13:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzqqzzz + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-7-4 11:23:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2022-7-4 11:25:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-4 11:26:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 是的哈,不然估计也不会卖这个价格.
 楼主| 发表于 2022-7-4 11:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 11:37:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-4 11:40:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-4 12:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-4 12:19:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 还好啊还好
发表于 2022-7-4 12:54:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 很可能
发表于 2022-7-4 13:22:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 13:39:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 14:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 随口一说,只是插科打诨罢了。就是天热,没.
发表于 2022-7-4 15:33:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-7-4 15:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-4 15:55:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 是这个理儿
发表于 2022-7-4 17:11:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
GMT+8, 2026-9-25 15:40 , Processed in 1.170002 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
