查看: 3638|回复: 3
求助A123的电池32113的连接方式
发表于 2019-5-2 07:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了四节A123的电池32113准备做个汽车的应急启动电源,看到网上有人卖的连接好的是用铜排再用抽芯铆钉固定的。
这个电池的正极材料是铝的,中间有一个直径4mm的球底浅坑,负极是铜质材料,中间是一个直径4mm深7mm的盲孔,这个孔不像是在铜的负极上直接打的孔,很像是一个空心铆钉铆固的样子,且这个铆钉的壁厚不是太厚,估计铆钉的外直径就5mm的样子吧。
现在我的问题是想问一下万能的论坛上的各位朋友,原装电池是怎么连接的?我不是太想用铆钉固定的,总感觉这个铆钉可能会松,至少紧固压力不会太大,对于大电流的电路来说是不可靠的,就是要用铆钉的话,那个正极上也要打孔,这个铝正极是一个整体,不过不知道这个孔能打多少深?我更倾向于用螺丝固定的方式,因为负极的孔是一个直孔,铆钉在抽芯时只会产生向径向的涨力,不会产生轴向的压力的,连接不可靠。用螺丝固定的方式话就要攻丝,已经有4个的孔了,只能用M5的螺丝,不知道能不能攻出M5的丝来?感觉要能压住铜排,M4的螺丝都嫌小了,至少要M5的。或者能固定一个公的螺丝柱也是可以的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
suhaiyuan + 6 以資鼓勵
发表于 2019-5-2 10:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图没真相
 楼主| 发表于 2019-5-2 18:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上图,这是这个电池的正极和负极的图片,我今天在显微镜下看到,这两极不是铆接的,有点像电焊的鱼尾纹,但纹线很细
发表于 2019-5-5 09:29:32 | 显示全部楼层
负极可以直接攻丝,正极只能点焊了,铝电极估计要激光或者超声波点焊.
GMT+8, 2025-7-19 08:50 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
