查看: 2882|回复: 31
请教电子负载给锂电池大电流放电的问题
发表于 2022-7-7 17:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买这种电子负载给18650动力锂电池做大电流(15-20A)放电测试,不知道这种板子可以吗?
测电池组的话应该比较容易实现大电流放电,毕竟电压比较高。问题在单节电池测试。单节电池电压比较低,满电才4.2V,大电流放电时电池端电压可能在3.8V以下,从满电放到2.5-2.8V停止,所以不清楚能不能上到15-20A。
个人理解是单个mos管可能不行,需要多个mos管并联工作能支持在这么低电压下进行大电流放电。请问有大佬了解吗?可以的话,mos管要怎么选型?(我测的电池、电池组电压在4.2-21V范围)
发表于 2022-7-7 18:57:35 | 显示全部楼层
有DC外接辅助电源  不会因为测试电压低就不能上设计上限电流NA。
发表于 2022-7-7 21:17:32 | 显示全部楼层
单管mos做过10A放电的,电流取样电阻0.02欧,放电电压2.8V,mos管IRFP264,散热器775酷冷的下压铜芯,供电是USB5V经34063升压12V
 楼主| 发表于 2022-7-8 01:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买表头和控制板的时候,那个老板就怀疑我的负载不能在低压的时候上大电流(意指10A以上)
 楼主| 发表于 2022-7-8 01:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-7-7 21:17
单管mos做过10A放电的,电流取样电阻0.02欧,放电电压2.8V,mos管IRFP264,散热器775酷冷的下压铜芯,供电是USB5 ...
请问单管的话电流还能上去吗?15A、20A可以吗?
如果10A是极限,并多一个管能突破10A?
发表于 2022-7-8 10:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,很好用,做好散热,散热片不能小,风扇要暴力。我前一段时间刚做了这个
发表于 2022-7-8 10:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管子用irfp260比250发热低的多。
发表于 2022-7-8 10:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还买了500w 10R可调电阻
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:29:44 | 显示全部楼层
泥沙俱下 发表于 2022-7-8 10:10
可以,很好用,做好散热,散热片不能小,风扇要暴力。我前一段时间刚做了这个 ...
电阻太大了……用电子负载的话,你有试过给单节动力电池做大电流放电吗?我看过有人用这种电子负载给两串的做15A放电(上了4个mos管),但是给单节电池放电的还没看到。
一般大佬都是用什么IT8512或者EBD,但那个太贵了
发表于 2022-7-8 16:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilzeroo 发表于 2022-7-8 11:29
电阻太大了……用电子负载的话,你有试过给单节动力电池做大电流放电吗?我看过有人用这种电子负载给两串 ...
放过,很好用,我是用的8管的。不超过600w就没事,很稳定。
发表于 2022-7-8 16:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实电阻也挺好用。简单
发表于 2022-7-8 16:42:29 | 显示全部楼层
你图片这种324放电板,散热做好的话8管40A毫无压力,
 楼主| 发表于 2022-7-8 16:50:49 | 显示全部楼层
上次买计量表的时候老板说  单体电池电压低于3.5V的话,电子负载很难上10A以上的大电流
功率的话肯定不会超,因为单个电池的话满电也才4.2V,就算上到20A也才80W上下的功率
 楼主| 发表于 2022-7-8 16:55:46 | 显示全部楼层
哦哦,我在本站也看过一些电子负载的贴,确实极限电压电流是很高的,不过他们测试的对象一般都是大电源,电压都是几十伏的
我是担心那个卖表头的老板说的, 单体电池电压低于3.5V的,电子负载很难上到10A以上的电流
发表于 2022-7-10 08:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilzeroo 发表于 2022-7-8 16:55
哦哦,我在本站也看过一些电子负载的贴,确实极限电压电流是很高的,不过他们测试的对象一般都是大电源, ...
单体电池能不能上10A要看电池本身。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-27 11:46:01 | 显示全部楼层
请问楼主 那里搞得板  也想搞一个
发表于 2022-7-30 21:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厚德载物700512 发表于 2022-7-27 11:46
请问楼主 那里搞得板  也想搞一个
闲鱼一搜一大推
发表于 2022-9-12 16:08:00 | 显示全部楼层
用大功率手电用的LED管,10W起步,本来就是用1节电池的,要多大电流就并多少个,也不贵,还是恒流放电。
发表于 2022-9-12 22:11:12 | 显示全部楼层
明显不行!这个单节电池,下限是2.75,除以20A电流,你计算下系统电阻就很清楚了
发表于 2022-9-14 14:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ltdhl 发表于 2022-9-12 16:08
用大功率手电用的LED管,10W起步,本来就是用1节电池的,要多大电流就并多少个,也不贵,还是恒流放电。 ...
LED不可以恒流放电的,电压低了,电流也跟着降
GMT+8, 2025-10-10 15:38 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
