查看: 868|回复: 1
[产品] Google Chrome将优化后台页面处理策略 笔记本电脑电池寿命可能因此得到提升
发表于 2022-7-8 00:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Google Chrome是世界上最受欢迎的互联网浏览器,但在许多情况下,它也因消耗电池寿命而臭名昭著,然而,一个新的幕后变化可能会扭转目前的局面。在Google Chrome的最近更新中,一个新的测试标记已经浮出水面,显示了浏览器节省电池电量的一个潜在来源。
这个名为"快速密集节流"(quick intensive throttling)的即将推出的功能,可以阻止位于后台的页面吞噬过多的电池寿命。
Chromebook的用户首先在Chrome OS 105的更新中发现了这一新策略,但它实际上适用于所有提供Google Chrome的平台--包括Windows、macOS和Linux。
Google Chrome的"快速强化节流"功能可以在10秒后停止后台页面加载JavaScript元素,而之前的限制是5分钟,Google解释说。对于在后台加载的页面,在10秒后激活密集节流,而不是默认的5分钟。强化节流将限制唤醒,从具有高嵌套级别的setTimeout和setInterval任务以及延迟的scheduler.postTask任务,最多每分钟1次。
在进一步的评论中,Google把这句话翻译成了更容易听懂的样子:
这有望延长电池寿命,在"Canary"和"Dev"频道上的实验没有发现我们的指导性指标有任何退步,而且当所有标签都被隐藏和静止时,CPU占用有明显的改善(约10%)。
当然,这只在正确的情况下适用。对于大多数人来说,电池寿命的节省将来自于同时打开几个标签页的状况。如果一个页面在新标签页中被打开,但没有立即进行互动,这一变化将防止该标签页完全加载,实际上会反过来消耗电池,但这实际上只适用于你正在访问的页面严重依赖JavaScript的情况。
这个变化目前只在Dev频道显示,所以可能要过一段时间才会扩展到稳定频道的每个人。
发表于 2022-7-8 07:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总觉得谷歌尾大不掉
GMT+8, 2025-7-21 21:19 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
