查看: 18195|回复: 135
[工仪] (继续折腾示波器)绿扬LDS21010示波器白屏通病维修
发表于 2022-7-12 08:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从闲鱼买了4台白屏的绿扬LDS21010 100M示波器,故障现象都是开机白屏
绿扬LDS20xxx系列闲鱼非常多白屏机,都是镍氢电池漏液腐蚀了PCB导致读不了数据,进不了系统
这台机器生产日期基本都在2010年左右,距离现在都快10多年了,闲鱼上这个系列的都有这个毛病
它这个镍氢电池放在了储存芯片旁边,电池漏液了就把PCB腐蚀了,然后进不了系统开机就白屏了
注意:
1.我拆了两台储存芯片好像都是坏了(可能引脚腐蚀引起的接触不良),我直接买了新的储存芯片代换.
2.新的储存芯片不带程序,需要自己用编程器把固件刷入.(我是买了台好的机器把固件读出来)
3.有的PCB腐蚀非常严重,储存芯片焊盘基本全掉了,入手就要看自己的运气了
先上参数:
这是卖家提供的测试图片
拆机图
电池拆下来看到,左上角电池位置明显腐蚀
随便飞了几根线,涂上绿油固化飞线
把固件烧录到新的储存芯片上
把新的储存芯片焊回去(最后测试有一根飞线没飞好,然后直接用大号飞线飞到板子后面的过孔上,懒得从新拆装了)
再次插电
轻松点亮
补充内容 (2022-10-26 20:37):
已更新固件下载地址
补充内容 (2023-3-15 08:26):
本人比较忙,不帮维修
补充内容 (2023-4-17 08:59):
这款示波器比较垃圾,不建议捡来修
参与人数 10家元 +205 收起 理由
nokia5320 + 30
水样春愁 + 5
dbh1970 + 20
亲爱的混蛋 + 20
springvirus + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:37:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 09:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 09:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-12 09:16:10 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-7-12 09:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 09:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 09:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 09:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 10:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 10:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 10:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 11:06:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-12 13:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 15:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 17:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 17:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 18:01:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-12 18:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 19:00:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 13:34 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
