查看: 2343|回复: 2
[产品] 光谱照明加“双刀”风扇 韩国扎曼推出CNPS10X Optima II塔式CPU散热器
发表于 2019-5-2 15:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国著名散热专家扎曼科技(Zalman)今日推出中端塔式 CPU 散热器新品 CNPS10X Optima II,相比已在市场上与对手较量多年的初代型号,在改用洁白动人雪白主色调同时新增 Spectrum RGB LED 灯光系统,结合热管直触技术与专利双刀叶片风扇在营造绚烂多彩的视觉效果之外,还能很好地控制住最新 9 代酷睿及 2 代 Ryzen 处理器发热,据了解,这款散热器会在本月内发售,建议售价 30 美金。
扎曼 CNPS10X Optima II 配备四根精加工铜热管,搭配 DTH(底部直接接触热管)工艺,可将处理器热量直接转移到热管上,从而使得热阻值最小化、散热效率最大化。标配 4 线温控风扇采用液压轴承,噪音低、使用寿命长,特殊叶片造型与传统设计相比,风切声更小且可产生双倍气流(最大转速/风量 1500RPM+10% / 61.52CFM)以提供更强的散热性能,同时风扇配有橡胶垫、微型,可有效抑制多余噪音和振动,使整机静音性得到显著提高。散热器顶盖装饰开槽内藏 RGB 灯带,灯光模式可经指定主板软件进行个性化配置,而风扇自带白色灯光亮度及模式则都是固定不可变的,如不喜欢只能搭配全封闭机箱来使自己的双眼保持“清净”。
发表于 2019-5-6 21:01:23 | 显示全部楼层
就是风扇+光污染
发表于 2019-5-7 16:54:55 | 显示全部楼层
就不明白这些花里胡哨的灯有什么用?我机箱上的电源按钮灯我都嫌它太亮了,扎眼!
GMT+8, 2025-7-23 10:31 , Processed in 0.421201 second(s), 8 queries , Redis On.
