查看: 5599|回复: 36
[家电] 拆黑屏的55寸小米电视4A,请教维修方法
发表于 2022-7-12 17:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小米电视忽然黑屏了,声音正常,背光还有,就是黑屏没有图像。
关机重开可以看一两分钟。可以看到屏上有线。但一两分钟后又会黑屏。重新开机又可以看一会。
我拆了,用热像仪看到显示屏上的那个板上的芯片发热最厉害,有77℃。其它地方温度比较低。
请教一下,这个电视还能修理吗?要怎么修?
发表于 2022-7-12 17:36:31 | 显示全部楼层
为发烧而生当然是发烧了
发表于 2022-7-12 17:39:00 | 显示全部楼层
垃圾三星屏,扔了
发表于 2022-7-12 17:57:04 | 显示全部楼层
屏坏了,没有维修价值了。小米电视的屏幕都是厂家的处理屏,所以小米这个价格杀手都是忽悠。
发表于 2022-7-12 17:59:08 | 显示全部楼层
想当初,小米电视被拆机后降价一半
发表于 2022-7-12 18:00:08 | 显示全部楼层
应该是这个芯片坏掉了
发表于 2022-7-12 18:01:31 | 显示全部楼层
买了小米的电视,内存8G,结果安装一个app后就提示没空间了,基本上都是系统和系统应用的缓存给占了。
发表于 2022-7-12 18:20:11 | 显示全部楼层
用过一台,显示屏发黄,刷新率低,用的越久越难受
发表于 2022-7-12 18:22:17 | 显示全部楼层
你怀疑这个芯片,可以去找来换了试试。
发表于 2022-7-12 18:36:48 | 显示全部楼层
三星 Y16 屏 上大锤吧
发表于 2022-7-12 19:03:54 | 显示全部楼层
我也是这款电视,17年买的,据网传这机器通病,还好我这还没坏,但估计也不会强
发表于 2022-7-12 19:04:03 | 显示全部楼层
可以用酒精降温,放个酒精棉球上去试试,如果没用,说明你判断错了
发表于 2022-7-12 19:35:04 | 显示全部楼层
换逻辑板试试
 楼主| 发表于 2022-7-12 19:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以这样
发表于 2022-7-12 20:20:42 | 显示全部楼层
加个散热器
发表于 2022-7-12 20:54:36 | 显示全部楼层
网上有付费教维修黑屏的,可以试试!
发表于 2022-7-12 22:19:33 | 显示全部楼层
买个新的吧!
发表于 2022-7-13 00:00:36 | 显示全部楼层
这个尺寸真不好自己修,如果怀疑这个芯片,看看有无可能自己换了。有热成像仪的高手应该也有风枪。
 楼主| 发表于 2022-7-13 00:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-7-13 00:00
这个尺寸真不好自己修,如果怀疑这个芯片,看看有无可能自己换了。有热成像仪的高手应该也有风枪。 ...
热风枪也有,只不过差生文具多,你懂的
发表于 2022-7-13 02:59:27 | 显示全部楼层
给这块芯片贴上散热片试试,如果能多放一段时间,就更换逻辑板。
GMT+8, 2025-7-25 15:33 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
