查看: 2103|回复: 11
[另类] 电子车铃改电子开关开关
发表于 2022-7-14 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制电子车铃开关 - 创意DIY 数码之家
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &extra=#pid12621914
上次发帖,做的开关。几位坛友提示改成电子开关较好。今日就改下试试。人老眼花,焊工渣渣,就不上图污众神的眼睛了。上个电路图吧。
红框内是增改部分,效果还好。不知日久怎样?
发表于 2022-7-14 15:27:30 | 显示全部楼层
日久生情,哈哈
发表于 2022-7-14 15:35:00 | 显示全部楼层
DIY无止境啊,不断优化
发表于 2022-7-14 17:38:49 | 显示全部楼层
改一改就会有进步
发表于 2022-7-14 19:41:59 | 显示全部楼层
哪儿也不对哪儿,n管没有这样用的,体二极管直通了,如果忽略体二极管按键按下根本就开通不了,不知怎么能效果还好的,通电一直响吗
 楼主| 发表于 2022-7-14 21:13:23 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-7-14 19:41
哪儿也不对哪儿,n管没有这样用的,体二极管直通了,如果忽略体二极管按键按下根本就开通不了,不知怎么能 ...
头一回用MOS管,还不十分熟悉。但测试结果:按键未按下时,电池回路电流为3uA,按键接通后,电流为300mA。
发表于 2022-7-14 21:18:47 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-7-14 21:13
头一回用MOS管,还不十分熟悉。但测试结果:按键未按下时,电池回路电流为3uA,按键接通后,电流为300mA ...
按照你的电路图那是不可能的,除非你画的图和实物不一样~
 楼主| 发表于 2022-7-14 22:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 22:24:41 | 显示全部楼层
按你的标注,这样接上就是直通,按钮不会有任何控制作用,高边控制要用p管不能用n管,还有我看你帖子里以前链接发现你电池符号正负极也是用颠倒了~
 楼主| 发表于 2022-7-15 07:38:02 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-7-14 22:24
按你的标注,这样接上就是直通,按钮不会有任何控制作用,高边控制要用p管不能用n管,还有我看你帖子里以 ...
谢谢!有时间我再看看
发表于 2022-7-15 08:51:50 | 显示全部楼层
diy无止境,继续改。
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:12:37 | 显示全部楼层
电路改成这样后,S直接接地,D接电池负极就电路直通了,按动K无影响。查管子的丝印是A2HSB,也不错呀。
发表于 2022-9-29 11:11:27 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
GMT+8, 2025-7-12 01:04 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
