查看: 7963|回复: 33
[其他] 成功维修燃气警报器—拆开并更换探头
发表于 2022-7-14 21:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近成都热死了,这两天在三天前预报是下雨,不但毛也没下,温度还飙升到34,阳台更热,焊几个点就一头一卵子的汗。
话说之前发过无良开发商的坏燃气报警器,见
https://www.mydigit.cn/thread-322755-1-1.html
重新买了带消防认证的警报器换上,见
https://www.mydigit.cn/thread-323427-1-1.html
原无良三无报警器经目测还有救,猜测只是探头坏了。于是6元入一探头MQ4型天然气探头。
到货了,更换吧。
打开板子
这是外观
背面
新的探头
六线的,没标明引脚定义
想一想怎么区分引脚
最后把原板子接通12V,供电后,观察一侧3根短接的,是正5伏,于是测定新探头,有一边测试两边的是导通的,另一边互相不通,判断导通这边应该是正极,引脚定义及安装方向已经判断完毕
打开原来的探头,果然,化学电极基本报废,腐蚀了。怪不得不起作用。外头网子还真结实,很细的不锈钢钢丝编织,剪刀剪断困难。钳子慢慢撕破
由于是6线,引脚粗,先把长出板子引脚剪掉,然后变化锡边用一字螺丝刀撬,终于拆下。正面拆开也证明了那三个引脚确实是正5。复核引脚完成,做好记号。
准备装新探头,于是……实在没那技术对孔了,只有这样悬空固定焊接把,以后也好拆
通电,自检完毕,绿灯常亮
打火机测试,立即报警,红灯闪烁,蜂鸣器巨响。撤除气源后,数十秒后报警自动消除。
装好留着备用。
参与人数 5家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
qrut + 10
发表于 2022-7-14 22:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-14 22:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-14 23:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 00:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 06:53:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 06:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 07:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 08:17:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 08:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 08:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 09:10:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 09:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 09:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 09:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 09:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 10:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 10:07:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-15 10:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 23:55 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
