查看: 1947|回复: 22
[软件] 2个HDD上分别装系统
发表于 2022-7-16 10:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDD0上原先有系统,BIOS中启动顺序也是HDD0第一。准备在HDD1上再装一个系统,那么如果就这样用微软原版安装,安装程序会在HDD0上写启动信息吗(以前IDE硬盘时代会往HDD0写,都是SATA硬盘还这样吗)?也就是以后想从HDD1启动,必须机器里有HDD0?
发表于 2022-7-16 10:39:29 | 显示全部楼层
会,也不会,看你怎么操作。
发表于 2022-7-16 10:41:03 | 显示全部楼层
想写就写,不想写,就不写
发表于 2022-7-16 10:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下原来的硬盘再安装新的系统
发表于 2022-7-16 10:41:52 | 显示全部楼层
看安装的师傅怎么操作~
发表于 2022-7-16 10:44:30 | 显示全部楼层
可以先拔掉HDD0,只保留HDD1,在HDD1装好系统后再把HDD0接回去,这样2个硬盘的系统就会独立,不会向HDD0写启动信息。但这样开机时不会有系统选择界面,需要在电脑开机时按下选择启动设备的快捷键(不同品牌主板快捷键不同,技嘉是F11,其他的找找度娘),会出来选择启动设备的界面,要进那个硬盘的系统,就选哪个硬盘启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 10:58:17 | 显示全部楼层
可以设置启动设备的顺序,默认用一个,想换的时候一般按F12可以切换启动设备
发表于 2022-7-16 10:59:01 | 显示全部楼层
在安装新系统前,先把HDD0去掉(断电),在HDD1上装完系统后,再把HDD0接上,并调整BIOS启动顺序(HDD1在前,HDD0在后)。
这时开机,HDD1为主盘(系统),HDD0为从盘。
如果想再从HDD0启动,只要在BIOS里把启动顺序改为HDD0在前就行。
发表于 2022-7-16 19:08:10 | 显示全部楼层
发过一个双硬盘硬切换的电子电路,
还有一个四个硬盘硬隔离的电子电路
https://www.mydigit.cn/thread-312772-1-1.html
发表于 2022-7-16 19:40:22 | 显示全部楼层
硬盘金贵的时代才流行多启动,现在上点年纪谁没有几块硬盘,或者几套老电脑,还需要折腾多启动?
即使真想折腾多启动,那就用UEFI,BIOS启动菜单就能选启动设备。
最后,既然IDE时代就知道多启动,到现在还没整明白,那就花点钱,29元的光驱位硬盘抽取盒,物理性解决所有烦恼,根本不用研究 引导方式/分区、硬盘电源切换什么的。
发表于 2022-7-16 21:49:56 | 显示全部楼层
拆下原来的硬盘再安装新的系统
发表于 2022-7-17 03:34:55 | 显示全部楼层
10楼正解,uefi本身就支持多启动,win10,win11,deepin都能装。
发表于 2022-7-17 08:36:02 | 显示全部楼层
看看,一直都一个硬盘一个系统使用
发表于 2022-7-17 18:08:42 | 显示全部楼层
shadow7352 发表于 2022-7-16 10:44
可以先拔掉HDD0,只保留HDD1,在HDD1装好系统后再把HDD0接回去,这样2个硬盘的系统就会独立,不会向HDD0写 ...
正解,第二硬盘装系统,必须先拔掉原有硬盘
发表于 2022-7-20 12:52:57 | 显示全部楼层
6楼正确,我也是这么做的,否则0号盘必定会写东西,1好盘无法独立启动。
发表于 2022-7-21 11:13:18 | 显示全部楼层
不用拆这么麻烦,BIOS里面屏蔽相应的硬盘就行,我的三个硬盘就是这样搞的W7/W10/deep,启动时选硬盘
发表于 2022-7-21 11:55:18 | 显示全部楼层
难道我的系统安装有问题??为什么我每个硬盘都可以单独安装系统??
发表于 2022-7-27 09:19:43 | 显示全部楼层
现在谁没有几块硬盘
发表于 2022-7-27 10:06:54 | 显示全部楼层
两个硬盘分别装上系统,控制磁盘供电。即可任意启动。
发表于 2022-7-28 13:44:03 | 显示全部楼层
admirably 发表于 2022-7-21 11:13
不用拆这么麻烦,BIOS里面屏蔽相应的硬盘就行,我的三个硬盘就是这样搞的W7/W10/deep,启动时选硬盘 ...
好像不行,有的操作系统会跳过BIOS自己识别到,看各个厂家BIOS设计。
GMT+8, 2025-7-21 08:12 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
