查看: 2731|回复: 19
[慧荣] SM3257ENBA+东芝8E2H 跑圈掉盘
发表于 2022-7-17 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大树家的3257ENBA短板贴TH58TEG8E2HBA8C,做一个比较快的2.0盘,已跳SB4 SB8
工具是俄网下载的的P0816版本,一开始在我主力电脑上开卡到Verify CID/ISP阶段会自动弹出,之后短接才能识别,首先考虑是AMD兼容性的问题,找了个只有2.0口的intel平台老本子继续开卡,在那台机器上检测DDR的时候就会报错,说闪存不支持DDR,但是这个颗粒是支持土狗的,取消勾选Force DDR可以开异步模式,但是此时上主力机跑圈,urwtest能完成写入,但是进行到读取阶段就卡住,一段时间内显示0-2048M都无法读取。此时打开我的电脑很卡,没法继续下去。
然后想着降频,这个颗粒ID是98DEA48276D6,对应的是这一行,是个TSOP的颗粒,但是我的颗粒是BGA的
@ 98 DE A4 82 76 D6 28 00 0B 01 82 06 00 2A 2A 3F 54 00 00 00 00 00 00 78 78 84 84 21 4F 4F 4F // Toshiba TC58TEG6D2HTA00 K1212 24nm MLC//Toggle
有些同制程的颗粒最后六位是21 21 21 4F 4F 4F,于是我也试着把84改成21,这次DDR能开过,108个坏块,但对于东芝颗粒来说不算太多
但在AMD上仍然没法跑圈,intel上可以跑圈,但是跑到16G左右的位置就掉盘了
请问有什么解决方法可以让这个盘能够正常使用 之前3281上东芝颗粒遇到过类似的问题,就是能完成写入但是读取卡住并掉盘,但是3257公认的兼容性好,不应该有这个问题啊
 楼主| 发表于 2022-7-17 15:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-17 22:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-17 23:13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-17 23:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-17 23:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-17 23:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 00:07:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 00:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 00:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 00:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 00:55:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-18 08:23:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 18:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 19:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 19:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 14:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 14:25:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-4 17:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 22:55:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-7 06:10 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
