近期,新一代龙芯3号系列处理器配套桥片龙芯7A2000正式发布!相较于前一代产品,龙芯7A2000高速I/O接口达到市场主流水平,并内置自研GPU核心,可形成独显方案,极大降低系统成本。
龙芯7A2000桥片
配合龙芯3号CPU使用
桥片是板卡中连接CPU与外围接口/外设扩展接口的芯片,一侧与CPU直接进行数据交换,另一侧与硬盘、网络、显示等外设进行通讯,决定着I/O传输的带宽以及相关图形信息的处理能力。伴随着龙芯3A5000以及龙芯3C5000的发布,产业届迫切需要一款与时俱进的桥片,龙芯7A2000的问世,将提升新一代龙芯3号CPU在桌面与服务器的整体性能表现!
自研GPU可形成独显方案
7A2000桥片首次集成龙芯自研统一渲染架构的GPU模块,GPU核心频率达到400-500Mhz,基于OpenGL 2.1和OpenGL ES 2.0规范实现,集成DDR4显存控制器,显存频率达到2000Mhz-2400Mhz,最大支持16GB;支持两路显示,典型分辨率1920X1080@60Hz 最高支持2560x1440@30Hz,glmark2性能超过300 fps,glxgears 性能超过1800 fps;可满足桌面办公领域需求。桥片中的GPU模块搭配独立显存,可形成独显方案,提高龙芯计算机的性价比。
功能丰富,性能提升显著
龙芯7A2000内部还集成PCIE 3.0、SATA 3.0、USB 3.0/2.0、千兆网PHY、HDMI、I2C、UART、GPIO等接口,可为龙芯处理器提供丰富的南北桥功能。其中,显示接口升级为2路HDMI和1路VGA,可直连显示器;另外,龙芯7A2000内置一个网络PHY,直接提供网络端口输出。
配合龙芯7A2000,龙芯3A5000读写性能及传输速度再次显著提升
●Hyper Transport频率达到3.2GHz,DDR4频率达到2400bps;
●与龙芯7A1000相比,SATA读性能提升82%,写性能提升97%;
●PCIE性能为7A1000的2.4倍。
众多生态伙伴已开展板卡研发
目前,多家板卡及ODM厂商已经就龙芯3A5000+7A2000及龙芯3C5000/3C5000L+7A2000,进行单路、双路、四路的开发,各类硬件产品将应用于政务办公、金融、网安、教育、通信、工控、交通、医疗等领域,以及数据中心、云计算中心,延续产业生态创新活力!
结语
龙芯7A2000是龙芯中科立足科技自立自强的一项自主创新成果!突破芯片等“卡脖子”关键核心技术刻不容缓,龙芯中科将坚持市场导向,发挥新型举国体制优势,踔厉奋发、奋起直追,努力写就科技自主创新成功实践的新篇章!
