查看: 291|回复: 0
[产品] Valve 发布 Steam Deck 高温环境预警,温度过高会自动关机
发表于 2022-7-20 09:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 7 月 20 日消息,由于全球多地气温持续走高,各地不断出现因为极端高温导致电子设备崩溃的现象。
      Valve 今日发推向 Steam Deck 的用户做出提醒,希望用户能够在适合的温度下游玩,而且过高的温度也会导致 Stema Deck 自动关机。
      根据 Valve 的说法,在 0-35℃的环境下,Steam Deck 可以正常使用,高温环境下该设备会自动下调性能以确保正常使用。
      Steam Deck 搭载的定制四核 AMD APU(代号 Aerith)在高达 100 摄氏度的温度下运行时不会出现故障但会降频,而 Steam Deck 处理器一旦超过 105℃的话就会自动关机,以避免设备损坏。
      IT之家了解到,一周前,任天堂也表达了类似的警告,提醒 Nintendo Switch 用户不要在高温环境下游玩。任天堂认为 35 摄氏度是最高的安全环境温度,他们还建议 Switch 用户清洁进风口和出风口,并在其周围留出至少 10cm 的空间。
GMT+8, 2025-5-4 01:01 , Processed in 0.452400 second(s), 10 queries , Redis On.
