7月22号更新纠错:低耗电时能效比高于厂家数据,应该是出风口测量偏差的问题,出风口中心位置温度最低(厂家故意为之?左边5cm高0.4度,右边5cm高0.3度),测量过一次中心温度低于平均值0.5度。前面没说高功率能效比低于厂家数值,估计是因为外机装在通风不良的位置(装这里是考虑温度比室外最高低5度左右,还不被太阳晒、空气污染更少)。
新买的海信贴牌机,飞利浦FAC35V1N1HR ,类似机型2000元多点有不少,循环风量700立方每小时(对应室内风机强力档),室内外温差不大时,也就是温度维持阶段,实测稳定值耗电173w,3档风速(共4档,一档最小,实际上是13w(耗电)无级变速直流电机,另外遥控器上还有一个静音档风速),进风口25度,出风口17.9度,温差7.1度(22日更新,测量误差,实际6度多)。3档风量计算:暂时没风速仪,保守按照3档和强力档风机耗电比值估算3档风量(3档风机耗电为强力档四分之三,一般最大耗电下电机效率会降低),根据空气比重比热温差计算出制冷量1283w,等于大一匹空调制冷量一半,能效比高达7.4(22日更新,测量误差,实际没这么高,厂家中值数据是268w耗电1660w制冷量,能效比6.19)!!!这还不节电?!硬说自己房间空调开着不停机不降频的高负荷状态来说变频机不节电,那只能怪你不知道空调制冷量选大不选小的基本原则。
测量入风口需要要用快速测温的热电偶,并且不要太靠近蒸发器,避免乱流冷气导致入风测量温度偏低,出风口温度测量反而要靠近离心风机一些,在导风板边缘反而因为乱流使测量结果偏高。测量方法参考这篇帖子里面部分内容:
https://post.m.smzdm.com/p/awkdqo84/
此机说明书标识制冷中间功率1660w,耗电268w,能效比6.2。
变频机节电在哪?低功率下等于用了有余量的散热器,能达到最佳效率,新型制冷剂R410A,R32都比以前R22制冷剂效率高,稀土强磁压缩机,对比以前的定频机交流异步电机,不需鼠笼转子的励磁和铁损耗电,节电还发热更小,所以现在的大1.5p变频空调制冷量短时间都能达到5000w,远超出定频机固定的3500w,甚至制热能达到近7000w!!!
五楼补充:以低频率运行代替了压缩机频繁启停才是最大的省电。
怎么样,各位也来贴上实测的空调制冷量能效比数据吧!
另外说下这个机子不满意的地方,温度控制逻辑有问题,强力模式或者设定温差低于室温几度时,达到设定仍然缓慢降频,几乎是每秒1w的速度,结果是温度过冲2度以上还没停或者足够低频(测试房间实用面积11平方,密封性比较好),这点网上也有听说(海信的)。铭牌最低制冷输入功率60w,实际测试只能达到100零几瓦(当然不是对应200w制冷量)。wifi功能是废的,厂家售后借口说在升级维护。外形丑(买这个空调是看中了不贵,最低输入功率时能效比比同价位机高不少,拆机看了是有电子膨胀阀的,双排管,没有铝管,连接管也是全铜,只是太薄,按照一般的标准扭矩直接把喇叭口压碎),遥控器也不是那种方正窄长的,而是几个面都是弧形的(也不能用红外遥控功能手机学习)。没找到进入工程模式的遥控器操作方法,只有用通用海信遥控器开启idm模式(这个模式也会变频,但范围变窄,听说是限制在高效区域) 。没有制冷制热工作状态指示,遥控器上也没,室外低频运行时,听不见外机是不是在工作。r32制冷剂有可燃可爆安全顾虑(现在一般的高能效机都是这种制冷剂,没办法)。
实测市电电压波动52v(188-240v)时整机耗电看不出变化,这是压缩机快速变频的结果。单独测试室内外风机,电压波动时耗电明显偏离,风速也明显变化,但是延迟几秒后又补偿回到原耗电和转速。 |
