查看: 3304|回复: 26
[工仪] (折腾频谱仪)惠美HM5010-3频谱仪拆解+维修
发表于 2022-7-21 14:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼捡了台惠美HM5010-3频谱仪
卖家说开机屏幕没有显示
到手后发现里面修的一塌糊涂,还好没翻车
标签上写着显示模糊,不聚焦
标签上写着画面模糊,不聚焦
这是到手时候的样子,通电测试只有小屏幕有显示,示波管没显示
但是我发现它断电的时候,屏幕会出现个亮点,说明高压部分没问题,问题应该出现在视放板上(我猜是视放板出问题然后显示的内容都偏移到屏幕外面去了)
拍了个动图给大家看看
拆开看看
然后发现视放板被修的一塌糊涂,原件参数也是不对的(有原理图对照)
然后我对着原理图换回正确的零件
上家把LM317的反馈电阻也换错了,LM317本来应该输出28V的,上家改错电阻,然后就只能输出到1.8V了
上电有显示了,但是不聚焦(聚焦旋钮怎么调都没反应)
后来发现是聚焦电路的一个10M电阻损坏了,换上就正常了.
插电开机,调一下聚焦旋钮,画面清晰了,输入个信号也正常了.
最后送上电路图:
电路图是5010的,我这台是5010-3,视放部分差不多可以参考下
链接: https://pan.baidu.com/s/1DQpMbrnARa4_BZytB2kC-g 提取码: egnw
总结:
1.机器本来是不聚焦的故障,但是上家不知道为什么要修视放板.
2.机器修好后设置好中心频率后波形有点偏移,但是MARK点的频率是准的,只是往右偏了一点,还不知道怎么校准.
3.修这种机器断电后记得放电,示波管加速级电压又2KV,我修这玩意的时候就被电了下,贼爽.
参与人数 8家元 +250 收起 理由
vicdoo + 20 贼爽的话那得至少爽3次啊,不然不是男人 do.
61502 + 20 原創內容
kaixi_ants + 20
cbh1a + 20
abigbell + 20
zhkrid + 20
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2022-7-21 14:22:22 | 显示全部楼层
恭喜,没有翻车
发表于 2022-7-21 15:10:33 | 显示全部楼层
会分析电路,会修仪器的都是大佬。
发表于 2022-7-21 15:18:19 | 显示全部楼层
楼主手艺刚刚的
发表于 2022-7-21 17:14:25 | 显示全部楼层
喜欢用示波管的老设备
发表于 2022-7-21 19:47:02 | 显示全部楼层
有原理图相对好修些,楼主技术不错
发表于 2022-7-21 19:57:26 | 显示全部楼层
样子旧了些,干活还是杠杠的
发表于 2022-7-21 20:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图哪里找的
发表于 2022-7-21 20:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级工具,别说修了,还没见过呢,大师好手艺。
发表于 2022-7-21 20:43:26 | 显示全部楼层
楼主高手啊。
发表于 2022-7-21 20:57:23 | 显示全部楼层
应该庆幸上家给修的不能用了,不然还到不了楼主手中。
发表于 2022-7-21 21:57:03 | 显示全部楼层
楼主技术高,坛友有没有严重损坏的仪器让楼主翻车
发表于 2022-7-21 22:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2kv电压电一下!楼主厉害
发表于 2022-7-21 22:56:55 | 显示全部楼层
同问:电路图那里找,我也有一台慧美,1G的频谱,还有,这么加跟踪。
发表于 2022-7-21 23:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以愉快的玩发射机了,这玩意测量功率好用,还可以当频率计
发表于 2022-7-22 07:10:33 | 显示全部楼层
2KV电一下,思路马上就清晰了
发表于 2022-7-22 08:05:30 | 显示全部楼层
技术就是财富!
发表于 2022-7-22 08:30:23 | 显示全部楼层
这机器可以解调音频吗?
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:02:33 | 显示全部楼层
电路图已经上传了,跟踪源我也不会加
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:05:51 | 显示全部楼层
我翻车太多了,没发出来而已
GMT+8, 2025-5-7 04:17 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
