查看: 9402|回复: 16
[焊接] 关于JBC(含山寨JBC)2线还是3线接法的工作原理?请高人点拨
发表于 2022-7-21 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现山寨JBC210和JBC245的焊头,接线是不一样的,JBC210的好像只有2线,跟T12的接线类似,而JBC245的是3线。山寨JBC我看了几个不一样的设计,但在接线上好像都是这样,为啥JBC210用2线而JBC245用3线呢?而不管JBC210还是JBC245,焊头上都是有三个触点区域的,JBC210少用一个触点区域,有啥原因吗?
我之前看T12和JBC区别的时候,记得有人提到,JBC采用三线接线,测温和加热可以同时进行,而T12则必须分时进行,测温的时候停止加热,加热的时候停止测温。如果山寨JBC210也采用2线接法,岂不跟T12一样了?还能做到测温和加热同时进行吗?
还请了解JBC工作原理的同学指点
发表于 2022-7-21 19:09:51 | 显示全部楼层
245功率大多了,这就是原因
 楼主| 发表于 2022-7-21 19:14:27 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-7-21 19:09
245功率大多了,这就是原因
245功率大,主要是工作电压高,245是24V,210是12V,按说跟接线关系不大
发表于 2022-7-21 19:23:30 | 显示全部楼层
210和T12太细,做成3线比较困难,245就没有这问题了,
不过这是我瞎诌的,916的芯也很细,照样3线
 楼主| 发表于 2022-7-21 20:28:49 | 显示全部楼层
借用版内另一位同学发的连线图,这个更直观一些。可以清楚的看到210和245接线的差别。210只接了从左边数第1和第2区域。而245则接了全部3个区域
发表于 2022-7-22 22:42:27 | 显示全部楼层
三线回温好一点,测温点位置不一样,一个靠前一个靠后
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:32:18 | 显示全部楼层
210能否改成跟245一样的3线连接?
发表于 2022-7-23 09:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种就T12改的吧 。两线三线没区别吧。最早支持jbc的板子是长乐焊台   两线 三线 四线 全支持。  热电阻 热电偶也是全兼容。
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:56:55 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-23 09:45
这种就T12改的吧 。两线三线没区别吧。最早支持jbc的板子是长乐焊台   两线 三线 四线 全支持。  热电阻 热 ...
同感,就是在T12的基础上“兼容”了JBC的烙铁芯。不过,为毛210和245做成不同接线有些不理解。按说图省事的话,245也整成2线不是更简单?
进一步猜想,或许这种2线的210接法仅适用于山寨版的210头子?哪天富裕了,买了正版JBC的头子,比如210的,是不是还不兼容了?
发表于 2022-7-30 06:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多功能主控才有这样的,210
245和T12都是两线可用,专用控制板三线是有一个表层接地,多功能主控板为了实现自动识别发热芯才这样设计
 楼主| 发表于 2022-7-30 09:26:06 | 显示全部楼层
ht61929765 发表于 2022-7-30 06:35
多功能主控才有这样的,210
245和T12都是两线可用,专用控制板三线是有一个表层接地,多功能主控板为了实现 ...
2线接法,就不能同时加热和测温了,jbc原本相对于T12的优势不就没有了?你说的专用控制板的接线方式,不会是jbc原厂的吧?
发表于 2022-7-30 21:08:25 | 显示全部楼层
听说三线的也是测温加热分时的。
 楼主| 发表于 2022-7-30 21:23:20 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2022-7-30 21:08
听说三线的也是测温加热分时的。
这要看固件里面的程序设计了吧。理论上讲,3线加热测温可以同时,分开当然也没问题,但两线的话,只能分开。从控制精度和防止过冲来说,同时进行加热和测温优势还是有的。
发表于 2022-7-30 22:05:25 | 显示全部楼层
没用过山寨的 原装的就是三条线
发表于 2022-9-4 18:15:12 | 显示全部楼层
不过这是我瞎诌的,916的芯也很细,照样3线 ...
你还算老实
发表于 2023-6-30 09:44:40 | 显示全部楼层
245的烙铁的测温触点,再给发热芯加电压加热时会出现电压,这个电压远远高于正常烙铁头热电偶的电压,所以就是245的三线接法也是要分时测温和加热的
发表于 2023-11-10 04:53:21 | 显示全部楼层
popnet 发表于 2022-7-30 22:05
没用过山寨的 原装的就是三条线
你用的是jbc210吗?
GMT+8, 2025-5-6 07:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
