查看: 6709|回复: 33
拆解并改造论坛5200M币兑换的强光手电筒 SkyWolfEye TLY-X27
发表于 2022-7-21 21:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
斥巨资在本论坛积分商城花5200M币兑换的2个强光手电,送1节18650电池。如果走则闲鱼32块钱2个。
买之前内心就知道不会太好,毕竟价格摆在这里,还要什么自行车啊!我主要是要这个手电壳子。家里1个塑料手电坏了,另1个手电被我改成紫外固化灯了,还有1个不能直充,充电要拆电池,不方便。所以想要个能直充的手电。
手电外壳乍一看还行,不过细节哪里都不行。有些地方割手,毛糙。充电口的硅胶防尘塞尺寸小,稍微一拽就掉了。对了,这手电似乎是2016年的库存货,可能某些原因卖不出去,就降价处理了。
自带的灯珠太小了,估计是3W的。打算换成L2灯珠。这是鹰眼X5R改紫外固化灯拆下来的。
这下灯珠大多了。光斑也会泛光多一些。原来过于聚光,装X可以,不实用。
空心灯座,散热就不用想了。抹点硅胶辅助散热吧,功率肯定大不了。
自带的驱动极其垃圾。首先这PCB质量很差,绿油稍微一刮就掉一片,一点也不牢靠。其次驱动完全不是恒流的。一个滤波电容,一个主控调节档位,几个电阻限流。实测电量高和电量低的时候功率能差七八倍!!!这怎么能忍??分析原因是这样的:1是电阻限流本来就不是恒流的;2是主控内部的MOS垃圾,电压稍低导通电阻就特别大了。
还好几年前买过4个7135恒流驱动,一直在吃灰。换上一个试试。
电流357ma,功率1.44W。
1个7135功率太小,还是2个并联吧。再多也不行,因为这手电散热不行。
电流713ma,功率2.88W。这样亮度和续航能能兼顾。实测电压从4.2V降到3.1V都能维持恒流700ma左右。当电压降到2.5V时,电流只有4ma。这效果相当好,既能恒流区间大,又能电压低的时候电流接近0,不怕电池过放!!!
这个驱动板都没有设计固定螺丝之类的,很容易松动。
特写。
特写。
500ma充电器,最大输入功率2W多。
充电中。
这是傻充,没有任何芯片。恐怕是充电不安全。
背面空空如也。这个充电器确实不行,空载电压4.4V。实测会把电池充到4.3V以上!!!
2个手电只送了1节2600mah电池。
什么?2600mah的电池放出来2800mah?因为它被充到4.3V多啦!!!
我把2个充电器改造了一下。一个把空载电压从4.4V降低到4.3V,结果电池还是充到4.3V,改造完全无效!!!另一个空载电压降到4.3V,另外加大滤波电容,稍微减小限流电阻。结果你猜怎么着???电池被充到4.5V啦!!!!还好我发现的早,不然真怕房子没了。
赶紧扔了这2个充电器。淘宝花6.7元买了个双IC的1A恒流充电器,还没到货。
本帖完。
参与人数 8家元 +170 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
qrut + 20
拆机专家123 + 10 謝謝分享
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-21 21:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 23:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 09:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 10:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 07:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 00:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 01:15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-25 14:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 09:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 14:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 07:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-27 13:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-17 15:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 21:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 07:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 12:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
