查看: 5706|回复: 65
路由器太热了,散热片怎么粘到CPU上呢?
发表于 2022-7-22 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器太烫了,想加一个散热片。
找到一个铝散热片和一个陶瓷散热片,不知道哪个更好一点?
还有,散热片怎么粘到CPU上呢?用什么胶?
发表于 2022-7-22 17:40:17 | 显示全部楼层
硅酮导热胶
发表于 2022-7-22 17:41:39 | 显示全部楼层
有专门粘散热片的导热硅胶
发表于 2022-7-22 17:48:56 | 显示全部楼层
502也可以的,反正粘上去不准备拆的
发表于 2022-7-22 17:59:06 | 显示全部楼层
双面胶也可!
发表于 2022-7-22 17:59:44 | 显示全部楼层
搜散热双面胶
发表于 2022-7-22 18:18:57 | 显示全部楼层
双面胶不是平面放不行的吧?
发表于 2022-7-22 18:19:32 | 显示全部楼层
导热硅橡胶一般用,不过粘上就基本拆不下来了
发表于 2022-7-22 18:19:37 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... aAL&id=562836122999
我买过一小节,太懒也没用上,这个应该符合你的需求
发表于 2022-7-22 18:21:27 | 显示全部楼层
发热不大的话可以用502或者双面胶,如果发热比较严重,那就需要导热硅胶了,没有的话可以用导热硅脂涂在中间,周围用热熔胶之类的固定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 18:39:22 | 显示全部楼层
也可以自己在主板上找合适位置焊两个线鼻,用钢丝把散热片卡上。
发表于 2022-7-22 18:56:04 | 显示全部楼层
陶瓷散热片直接用导热硅脂贴上就可以了
发表于 2022-7-22 18:57:56 | 显示全部楼层
用铸工胶粘,耐高温导热也好。铸工胶材质干后就跟芯片的封装一样。
发表于 2022-7-22 18:59:48 | 显示全部楼层
告诉你一个真理:
如果路由器不加散热器用手摸上去烫,那么加了被动散热器摸上去还是一样烫
想要降温还是要加风扇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-22 19:11:03 | 显示全部楼层
我一般用704
发表于 2022-7-22 19:13:56 | 显示全部楼层
中间导热贴,边缘用硅橡胶粘上
发表于 2022-7-22 19:18:05 | 显示全部楼层
导热硅橡胶一般用
发表于 2022-7-22 19:31:23 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2022-7-22 18:59
告诉你一个真理:
想要降温还是要 ...
芯片降温就可以,外壳温度没有直接关系
发表于 2022-7-22 19:34:17 | 显示全部楼层
那可坏事了。704是隔热的,电磁炉玻璃面板粘接用,耐热,隔热,不容易把面板热量超导给塑料外壳。
发表于 2022-7-22 19:39:00 | 显示全部楼层
买:单组份室温硫化导热硅胶
GMT+8, 2025-8-23 06:41 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
