查看: 2778|回复: 15
[电源] 精拆飞毛腿sc622车充
发表于 2019-5-3 12:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了紫米车载快充,这旧的拆了得了看看啥样。只能是中规中矩,该省的省,不该加的不加。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhkrid + 8 34063外挂mos的方案,还行
发表于 2019-5-3 19:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
34063方案的,有年头了。做工看着还可以。
发表于 2019-5-3 20:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是线圈小点,话说那两个金属的长圆触头可是实心的
 楼主| 发表于 2019-5-3 22:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那两个还真是实心的,正极那个空心的弹簧刚好插进去。
发表于 2019-5-3 23:38:22 | 显示全部楼层
34063外挂mos的方案,还行
发表于 2019-5-3 23:49:33 | 显示全部楼层
虽然是34063,不过还好有颗mos,总输出2A应该可以,就是整流管小了点,用SS54还差不多,正品飞毛腿其实质量还可以的。
发表于 2019-6-28 22:12:37 | 显示全部楼层
我也有个这个,充电时灯无法恒亮,一直闪烁,手机提示充电又断了、充上又断了,或者手机不亮正在充电的黄色灯。换一个点烟充电器充电则完全正常。——请问这个车载充电器是哪里有问题呢?
 楼主| 发表于 2019-6-28 23:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-6-28 22:12
我也有个这个,充电时灯无法恒亮,一直闪烁,手机提示充电又断了、充上又断了,或者手机不亮正在充电的黄色 ...
那就是原来那个点烟器有问题呗,卡不紧。
发表于 2019-6-29 12:05:33 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2019-6-28 23:15
那就是原来那个点烟器有问题呗,卡不紧。
您的意思是这个车载充电器的负极那2个弹片,和点烟器那个插座接触不稳导致的吗
 楼主| 发表于 2019-6-29 13:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-6-29 12:05
您的意思是这个车载充电器的负极那2个弹片,和点烟器那个插座接触不稳导致的吗 ...
有可能。从你换接口就没这个问题可以看出来。如果是充电头问题,换接口也不会有问题。同事有个充电头就是,后排那个插进去就很挑角度,前排一点问题都没有,但后排插其他头又没问题。
发表于 2019-6-29 23:06:28 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2019-6-29 13:09
有可能。从你换接口就没这个问题可以看出来。如果是充电头问题,换接口也不会有问题。同事有个充电头就是 ...
没看懂~ 我的意思是,同样的一个点烟器的插座,我换了一个充电器插进去就可以充电。这应该说明插座没问题。而用这个飞毛腿的充电器插进去充电的话就有故障,灯一闪一闪,然后也充不进电。
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-6-29 23:06
没看懂~ 我的意思是,同样的一个点烟器的插座,我换了一个充电器插进去就可以充电。这应该说明插座没问题 ...
那就是充电器有问题
发表于 2023-4-22 22:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了几年,今天才发现是坑,一直以为接口1是1A,接口2是2.1A,结果是2个接口2.1A
发表于 2023-7-27 09:48:47 | 显示全部楼层
这个做工已经很好了,比山寨的好太多了
发表于 2023-7-27 12:10:49 | 显示全部楼层
新的不来,旧的不去。
发表于 2023-7-27 13:37:05 | 显示全部楼层
没普及快充以前的款式,比较不错了
GMT+8, 2025-5-12 04:49 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
