查看: 932|回复: 1
[电子] AMD Adrenalin 22.7.1 驱动更新:OpenGL 性能翻倍,支持微软 Win11 22H2 系统
发表于 2022-7-27 07:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 7 27 日消息,AMD 发布了 Adrenalin Edition 22.7.1 版本的驱动更新,带来了一些新的特性,例如OpenGL 性能大大加强,而且还包括了对微软即将发布的 Windows 11 22H2 版本的支持以及功能扩展。
      IT之家了解到,这款驱动最大的变化就是推出了上个月刚开始测试的 OpenGL 性能优化。
      AMD 这次展示了一款基于 OpenGL 的热门游戏《我的世界》。性能结果来看,AMD RX 6950XT Minecraft 中的表现提升了 79%,而使用 RX 6400 时提升了 75%
      AMD 声称:以 4K 运行 Radeon RX 6000 系列 GPU 时,Minecraft OpenGL 的性能足足提高了 92%,但很可惜没有提到或给出其他游戏或具体的 GPU 配置。
      此外,新版驱动还驱动程序还添加了对 Microsoft Agility SDK 1.602 1.606 的支持,包括Microsoft Shader Model 6.7,对于 Radeon 显卡在微软 Windows 11 22H2  带来了更加稳定的支持.
      与此同时,该公司还在驱动套件中引入了 AMD 的噪音抑制 (Noise Suppression) 功能,作为英伟达 RTX voice 的竞品。
      AMD :“AMD 噪音抑制技术使用实时深度学习算法减少了来自周围环境的背景音频噪声,无论你是专注于重要会议还是专注于竞争激烈的游戏,都能提供更清晰的声音,提高注意力。
      其他变化与驱动程序包括 Radeon Boost 支持艾尔登法环,生化危机村庄,和 Valorant Radeon 超级分辨率等哦功能,而且 AMD 笔记本电脑现已支持使用无边界的窗口模式来运行游戏。
      此驱动程序中已修复的问题:
  •        在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon     RX 6800)上使用 OpenCL API Folding@home 计算性能低于预期。
  •        自动欠压可能会禁用零转速风扇功能。
  •        在全屏独占模式下快速切换窗口时,Hitman 3 可能会冻结。
  •        某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon     RX 6900 XT 显卡)在浏览器中的视频升级显得模糊。
  •        增强同步可能会导致游戏在扩展显示器上播放视频时锁定到 15FPS
      已知问题如下:
  •        Caldera 地图上使用一些 AMD 显卡产品(例如 Radeon RX 6900 XT 显卡)玩 Call of     Duty: Warzone™ 时可能会出现口吃。
  •        Nioh 2 等游戏上更改分辨率或 HDR 设置后,Radeon Super Resolution 可能无法触发。
  •        虚拟现实耳机可能会随着某些 AMD 显卡产品(例如     Radeon  RX 6800 XT 显卡)闪烁。
  •        关闭某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon     570)上的游戏后,GPU 利用率可能会在 Radeon 性能指标中停留在 100%
  •        在某些 AMD 显卡产品(例如 Radeon     RX 6700 XT)上播放视频和玩游戏时,显示屏可能会闪烁 / 黑屏。
  •        在某些游戏和系统配置上启用增强同步可能会导致出现黑屏。任何可能在启用增强同步时遇到问题的用户都应将其禁用作为临时解决方法。
GMT+8, 2025-7-24 02:16 , Processed in 0.280800 second(s), 9 queries , Redis On.
