查看: 5330|回复: 29
[家电] 九阳破壁机维修求教
发表于 2022-7-27 20:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器通电无论选哪种模式都是转速慢且无力,而且有股烧焦味。通电几秒拆开转子芯很热。感觉像部分线圈烧了,但这机转芯我不知道怎么拆下来,也不确定是这里问题,请坛内高手指点。
风扇拆下了都熏黑了,机芯仍拆不下,感觉下面图上中间这个圆的要拆了,不知道怎么搞
发表于 2022-7-27 20:46:14 | 显示全部楼层
用点力往外拉这个散热风扇叶片。感觉像是电机积炭清洁一下碳刷吧!
发表于 2022-7-27 20:50:51 | 显示全部楼层
拆下来也没有用,转子已烧毁。
发表于 2022-7-27 20:53:32 | 显示全部楼层
九阳垃圾,以前买了3个都是过保就坏,计划报废的标杆
发表于 2022-7-27 21:51:06 | 显示全部楼层
九阳的故障率惊人啊
发表于 2022-7-27 22:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转子短路的话碳刷火花会很大的
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-7-27 20:50
拆下来也没有用,转子已烧毁。
那要绕线圈了
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拉不动,再用力怕断了
发表于 2022-7-27 22:27:27 | 显示全部楼层
jsqwz 发表于 2022-7-27 22:23
拉不动,再用力怕断了
用工具哇!三爪拉马试试有吗?
发表于 2022-7-27 22:29:41 | 显示全部楼层
不知道整个电机能不能拿出来,可以的话,再研究下。直接拉扇叶估计没戏,也许要拆轴的固定件。
发表于 2022-7-27 22:37:33 | 显示全部楼层
换电机简单省事
发表于 2022-7-27 23:30:55 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-7-27 21:51
九阳的故障率惊人啊
坏了, 我买的也是九阳破壁机,用的少 还没坏, 但是发热确实严重
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mychee 发表于 2022-7-27 22:29
不知道整个电机能不能拿出来,可以的话,再研究下。直接拉扇叶估计没戏,也许要拆轴的固定件。 ...
风扇已拆下,机芯还是没找到方法拿出
 楼主| 发表于 2022-7-28 20:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来也没有用,转子已烧毁。
宝上有配件的
发表于 2022-7-28 20:59:11 | 显示全部楼层
换电机简单省事
发表于 2022-7-28 21:31:23 | 显示全部楼层
应该电机玩完了
发表于 2022-7-29 17:36:33 | 显示全部楼层
破壁机转速很高,寿命都不长!如果维修费用很高,买大品牌价格高的不如其它品牌,一台大品牌够买其它品牌三、四台,甚至更多!
发表于 2022-7-29 18:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正面连接杯子哪个头,里面的胶垫扣出来,里面有螺丝,可以下掉连接头,杯垫拆下来,就可以拆下电机螺丝了。
 楼主| 发表于 2022-7-29 18:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一 发表于 2022-7-29 18:34
正面连接杯子哪个头,里面的胶垫扣出来,里面有螺丝,可以下掉连接头,杯垫拆下来,就可以拆下电机螺丝了。 ...
已拆下,线圈观察没烧,可能是碳刷问题
 楼主| 发表于 2022-7-29 19:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jekeo 发表于 2022-7-27 22:11
转子短路的话碳刷火花会很大的
火花很大,碳刷积碳擦了还是这样
GMT+8, 2025-9-5 06:30 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
