查看: 4775|回复: 44
[电脑] 失败的显示屏换偏光膜
发表于 2022-7-28 14:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
太太用的显示器是我前段时间淘汰的瀚视奇28寸,购于2008年。最近发现显示怪怪的,上半部花斑。细心一看偏光膜起泡老化了。
发表于 2022-7-28 14:30:24 | 显示全部楼层
换个显示器吧 现在不算贵
 楼主| 发表于 2022-7-28 14:40:25 | 显示全部楼层
因为没换过偏光膜,在网上学习一下就下单买了0度偏光膜。卖家视频是不拆铁框的,我就照拆再脱原来的偏光膜。
处理残留的胶是最繁琐了,还把屏幕侧边的软线路板弄坏,顿时没有心情。
接着贴新买的偏光膜,大概率气泡,心情更差了。
贴好后,开机....
颜色不对
1/4处出现一横条缺失...
行动以失败告终。
看附近喜欢折腾的老铁(坐标广州番禺),可以赠送
发表于 2022-7-28 14:42:26 | 显示全部楼层
600买了一个组装27寸4k,凑合用
发表于 2022-7-28 14:48:34 | 显示全部楼层
多搞几次就熟练了
发表于 2022-7-28 15:12:57 | 显示全部楼层
这个操作,很容易伤到面板,一般的人搞不来。
发表于 2022-7-28 15:16:00 | 显示全部楼层
高难度的操作  耐心  细心都很考验啊!
发表于 2022-7-28 15:18:00 | 显示全部楼层
这活没专用工具真的不行
发表于 2022-7-28 15:24:40 | 显示全部楼层
这个太费人工还容易坏,得不偿失啊
发表于 2022-7-28 15:26:13 | 显示全部楼层
拆偏光膜时用电吹风吹一遍,在高温下偏光膜好拆的多,残留的胶也好处理。
发表于 2022-7-28 15:33:07 | 显示全部楼层
朋友换过一次长城V247,也换废了,我的V247也该换膜了,换还是不换是个难题。
发表于 2022-7-28 15:34:27 | 显示全部楼层
个人换这个太费时。
发表于 2022-7-28 15:46:43 | 显示全部楼层
我准备换家里46寸索尼的偏光膜了,第一次哈。
发表于 2022-7-28 16:00:57 | 显示全部楼层
600买了一个全新的27寸4k,现在显示器便宜了
发表于 2022-7-28 16:23:24 | 显示全部楼层
钓鱼线  酒精  卷胶棒 老麻烦了
发表于 2022-7-28 16:25:26 | 显示全部楼层
闲来无事可以玩玩
发表于 2022-7-28 16:35:42 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-7-28 15:26
拆偏光膜时用电吹风吹一遍,在高温下偏光膜好拆的多,残留的胶也好处理。 ...
湿巾贴好,喷壶再喷上水,浸润但不流水为宜,保鲜膜封好,三天后大概率可以整张揭下来不留残胶。
过程中只需注意不要把COF弄伤,背面不要沾水。
这种偏光膜起泡的大概率是本身质量有些问题加上环境湿度过大引起的。
贴膜时铺在干净的钢化玻璃表面以保证整体平整,从一端用胶辊向另一端紧压过去,一次成型。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
wxhjsr + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-28 16:37:31 | 显示全部楼层
奉劝莫动手,如果时背面的,直接透明胶固定在背光组件上,如果正面,还是凑合看,否则大概率赔夫人、还折兵
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-7-28 16:40:17 | 显示全部楼层
a006 发表于 2022-7-28 14:40
因为没换过偏光膜,在网上学习一下就下单买了0度偏光膜。卖家视频是不拆铁框的,我就照拆再脱原来的偏光膜 ...
这个两边都有耳朵,你把你弄伤的一侧的全部撕下,然后上电试下看横条是否能解决。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-7-28 16:44:57 | 显示全部楼层
产生气泡儿的原因第一个是上边有灰尘或者残留物,一个小灰尘就可以撑起个小帐篷。另外的原因就是一次性贴合面积过大,存住空气。所以正确的贴膜方式是清理好表面确保没有灰尘,丝袜清灰很好用。然后从屏的一侧开始对齐贴好,打印机里拆出来的胶辊正好,从一侧往另一侧压,基本可以避免气泡的产生。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
GMT+8, 2025-5-25 18:56 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
