查看: 4064|回复: 18
[手持表] 钳表三节7号电池改锂电
发表于 2022-7-29 18:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方案,有没有支持两串电池充电的然后降压到4.5v怎么样?
发表于 2022-7-29 18:20:53 | 显示全部楼层
直接一片三元
发表于 2022-7-29 18:22:44 | 显示全部楼层
4.2V 的一个搞定, 钳表最低工作电压一般是3V左右
发表于 2022-7-29 18:28:08 | 显示全部楼层
4.2满电电压也差不多了。可以用小插头并联两个电池,容量就大点啦。
发表于 2022-7-29 20:23:48 | 显示全部楼层
一片就够了啊,普通干电池没有电也就1v多,差不多已经达到锂电池的充电下限了
发表于 2022-7-30 05:23:34 | 显示全部楼层
建议找个可调电源,试试可以让表正常工作的最低电压。
发表于 2022-7-30 09:37:45 | 显示全部楼层
7号电池的还用改?
发表于 2022-7-30 10:11:08 | 显示全部楼层
直接一块手机电池伺候
发表于 2022-7-30 15:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3节1.5v电池的不需要改,直接塞3.7v电池就行,因为一般用1.5v电池的万用表把低电压限制在1.1-1.2v,3节就是3.3-3.6v,实际上很多3节电池的万用表会在说明书上标明欠压是3.5v,反正4.2v的锂电池包够了,等降到3.5v时,也用了差不多70%的电能了。并且精度没有任何变化,只要表能开机,就不影响精度的,我一直都是这么用的。当然杂牌山寨表除外,某些表可能单节低于1.4v就要熄火
发表于 2022-8-4 09:59:01 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-30 15:55
3节1.5v电池的不需要改,直接塞3.7v电池就行,因为一般用1.5v电池的万用表把低电压限制在1.1-1.2v,3节就是 ...
你用的这个信号发生器效果怎么样,是什么款的
发表于 2022-8-4 11:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不太行,精度只有三位半1999字,杭州联测的高配版本,型号忘了,反正能测/输出电压电流热电偶编程信号,都花了我四百多元。还有个顶配版多个没用的热电阻。这个信号发生器上个月就卖了,没意思。
发表于 2022-8-4 23:00:01 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-4 11:20
不太行,精度只有三位半1999字,杭州联测的高配版本,型号忘了,反正能测/输出电压电流热电偶编程信号, ...
好的,谢谢
发表于 2022-8-8 12:12:08 | 显示全部楼层
钳表都搞三块啊?这钱不如买一块正经的好表。
发表于 2022-8-8 13:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各有各的特色吧,216c我已经挂咸鱼卖了,换成了210e
发表于 2022-8-11 08:05:41 | 显示全部楼层
能用碱性电池的设备一般默认支持到镍氢电池的1.2V吧,直接上一节3.7V的锂电基本都没问题。我改收音机都是3节AA替换成一节14500,还多两个位置放备用电池。
发表于 2022-8-11 14:07:43 | 显示全部楼层
这样来说216C干不过210e呀,看来我也选择了210e是正确的
发表于 2022-8-11 18:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
210e除了能测0.001A(测不测得准是一回事),其他的我还真没觉得比204+好
发表于 2022-8-11 19:59:20 | 显示全部楼层
我看网上204+的视频评测中 100ma都搞不出来,这也太惨了,,,,所以我入手了ut210e
发表于 2022-8-11 23:05:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2022-8-11 19:59
我看网上204+的视频评测中 100ma都搞不出来,这也太惨了,,,,所以我入手了ut210e  ...
本来600A大电流量程精度就没100a的高
GMT+8, 2025-8-14 04:52 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
