查看: 7610|回复: 44
[无线] 水星1901G拆机
发表于 2022-7-30 16:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水星1901G  是乎没人拆过,有问题,拆来看看
通电灯亮,无线没有,接网口无反应。全千兆,集成内存,仅有个16V470U电容
就这货
慢慢撬,过半后发现贴纸后还有螺丝,有点坑。
总要断些卡扣
交换芯片上有陶瓷散热,不清楚型号。
主控TP1900BN
5G MT7761N
2.4GMT7762N
电源芯片
闪存QH64A  8M?
拆开通电,发现除交换芯片发热大外(有点烫手),其他都没啥温度。
背后有个3脚指示灯,不亮。
电源接口处有11.56V电压,电源管理芯片后空电容处有3.1V。
供电似乎正常,难道是闪存坏了?这货的固件怕不好找
大家说说
参与人数 1家元 +20 收起 理由
吃蒜兔子 + 20 原創內容
发表于 2022-7-30 16:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-30 16:55:02 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-7-30 16:40
给你参考一下:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=326803
你那个配置好像差不多的,交换芯片发热大吗?
能弄个固件吗?
我这个如果是交换芯片坏就没法了
发表于 2022-7-30 17:00:11 | 显示全部楼层
3V3只有3.1是有点低了,没几路供电,不如全测一遍
测不好前排包邮求送
发表于 2022-7-30 17:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是有串口吗?先连上去看看启动信息,看看系统有没有在启动?
发表于 2022-7-30 17:09:29 | 显示全部楼层
3V3只有3.1是有点低
发表于 2022-7-30 17:27:49 | 显示全部楼层
微距不给力,楼主该换手机了
发表于 2022-7-30 17:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微距用了放大镜?
发表于 2022-7-30 17:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是3.3V 3.1V偏低 应该有短路的,交换机芯片是小螃蟹家的 那个温度应该不高 烫手是不是他挂了
发表于 2022-7-30 17:51:44 | 显示全部楼层
3V3只有3.1是确实低
发表于 2022-7-30 17:58:46 | 显示全部楼层
TP的应该是MTK定制U,固件去找对应的MTK型号应该就行
发表于 2022-7-30 18:23:06 | 显示全部楼层
开始以为板子也是六角的
发表于 2022-7-30 19:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手机不行啊
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:28:17 | 显示全部楼层
测不好前排包邮求送 ...
是有点低,应该启动没问题吧
想送的东西多了
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:29:31 | 显示全部楼层
串口的用法现在都忘了
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:30:40 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-7-30 17:09
3V3只有3.1是有点低
嗯 是的,   可能还有其他问题
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:32:05 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-30 17:27
微距不给力,楼主该换手机了
不怪手机,怪手抖
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:33:10 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-7-30 17:36
微距用了放大镜?
对  用了后感觉都有点变形了
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:35:12 | 显示全部楼层
cheng13 发表于 2022-7-30 17:51
应该是3.3V 3.1V偏低 应该有短路的,交换机芯片是小螃蟹家的 那个温度应该不高 烫手是不是他挂了 ...
同意这个判断,但还没法证实。
其他地方没发现发热的地方
 楼主| 发表于 2022-7-30 20:35:56 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-7-30 17:51
3V3只有3.1是确实低
是啊  我再仔细测测
GMT+8, 2025-5-7 16:32 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
