查看: 3703|回复: 45
[工仪] 力科LECROY 9384 1GHZ带宽示波器拆解
发表于 2022-8-1 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气太热了,还是躲房间叹空调舒服.
最近在闲鱼搞了台力科9384示波器 参数看起来很牛,先上参数
96年生产的机器,现在成色还不错这个机器内部感觉跟LC574差不多,只不过LC574是彩色CRT
机器顶部还有软驱和一个热敏打印机,忘记拍了.
主要特点:
1 GHz带宽,4通道
采样率可达4 GSa/s
最大8M存储深度(我这只有400K)
8-bit垂直分解度
最高精度可达1%(典型值)
触发频率1 GHz
最高峰值采集
Glitch, Pattern, Qualified, Interval, Dropout, TV, and Exclusion Triggers
单色9寸CRT显示
3.5寸软驱
内置打印机
PCMCIA硬盘和存储卡
GPIB和RS-232-C接口
配选件:柱状图和FFT信号分析
屏幕是琥珀色的CRT看起来相当清晰,也没有烧屏痕迹,估计用的不多
屏幕上面好像是显示有报错,可能太久没校准了,实际测下来波形都是正常的
到时候研究下怎么校准
CRT是飞利浦公司生产的,96年生产的,比我年龄都要大
这个是主板
这个是显示部分,机器拆装挺方便的
CRT的驱动板,查了下是用VGA接口的,只不过是单色的
这个是带电源开关的滤波器
用的是摩托罗拉摩托罗拉68000处理器
主板正面,好多摩托罗拉的芯片,当年摩托罗拉应该很厉害吧
主板上还有两个EDO内存条,下面的是原装的,上面的是我自己加的,下面的那根好像是32MB的
主板背面
巨大的散热风扇 12V 0.9A的,开起来非常吵,我打算换掉
这是采样板部分
6层的板子
这是采样板部分,相当复杂
模拟前端部分,上面有力科的芯片
方形散热器下面是4个力科的ADC芯片,圆形散热器可能是FPGA芯片吧(我猜的,希望有大佬可以科普下)
这是ADC数据的缓存芯片,示波器参数上的储存深度就是指这个缓存芯片的容量,查了下这个是32K一片,32位数据长度的RAM
很多的芯片
采样板的背面,也是相当复杂
模拟前端部分,用继电器切换衰减?
细节
继续拆按键板
断了一个旋钮,到时候修下
这个薄膜键盘有断线,到时候买一支导电银漆修复下
有维修过,有一根飞线
这是电源板
最后是翻新部分,还没翻新好,下次再发吧
后续:
力科LECROY 9384示波器折腾记(发现了一个通病的维修方法)
https://www.mydigit.cn/thread-328996-1-1.html
参与人数 5家元 +150 收起 理由
qrut + 10
巴闭 + 10
kaixi_ants + 20
家睦 + 100
dayibalang + 10 優秀文章
发表于 2022-8-1 09:33:49 | 显示全部楼层
这个强,应该是2000年前的产品吧。
发表于 2022-8-1 09:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,3大厂之一。
发表于 2022-8-1 09:44:38 | 显示全部楼层
太复杂了,看看都头晕
发表于 2022-8-1 09:51:52 | 显示全部楼层
以年代来说,集成度很高了
看第二张图第一反应是居然这么空荡荡的
发表于 2022-8-1 09:53:46 | 显示全部楼层
没看到软驱,被拆掉了吗?
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:55:03 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2022-8-1 09:53
没看到软驱,被拆掉了吗?
软驱在机器顶部,忘记拍了,顶部还有个打印机
发表于 2022-8-1 09:57:56 | 显示全部楼层
当时买买要老价钱了吧
发表于 2022-8-1 10:00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了.
发表于 2022-8-1 10:02:48 | 显示全部楼层
我称之为:古典电子产品之美
发表于 2022-8-1 10:11:54 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-8-1 10:02
我称之为:古典电子产品之美
+1说的在理,电子产品也有古典美
发表于 2022-8-1 10:22:55 | 显示全部楼层
好东西,总感觉比现在数字的用着爽。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-8-1 10:39:43 | 显示全部楼层
哇,楼主90后的都这么厉害了
 楼主| 发表于 2022-8-1 10:40:47 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-8-1 10:39
哇,楼主90后的都这么厉害了
我99年的
发表于 2022-8-1 11:51:41 | 显示全部楼层
老货,用料足。
发表于 2022-8-1 12:09:30 | 显示全部楼层
用料够多够厉害的了,  当年是天价的吧
发表于 2022-8-1 12:10:37 | 显示全部楼层
非常不粗哦,4G
发表于 2022-8-1 13:05:27 | 显示全部楼层
能找到维修资料就比较好玩。
 楼主| 发表于 2022-8-1 16:13:14 | 显示全部楼层
发这里都没人看的
发表于 2022-8-1 17:11:01 | 显示全部楼层
这个示波器太优秀了,现在应该也要不少钱吧?
GMT+8, 2025-9-9 09:56 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
