查看: 1630|回复: 28
[照明] 垃圾手电,一次性产品
发表于 2022-8-1 14:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的有三年多了。卡扣设计,因为开关接触不良拆过一次,拆开卡扣就坏了。
外壳很脆,用点点力就坏了。一直吃灰,这次又翻出来发现开关又接触不良了。
外壳高了一层软软的东西,时间长了肯定会粘手
尾部磁铁
里面电池槽有两个螺丝
掰开就碎了
正极还有个电阻
这个开关两档,老是接触不良
这个小灯杯和 微笑鲨的哪个手电灯杯一样的
开光底壳
开关第一档一号灯
转动一下到侧边灯板
开关按键像是自动圆珠笔按钮
外壳丢掉,配件维修别的
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
前沿led照明 + 20 認真發帖
发表于 2022-8-1 14:29:29 | 显示全部楼层
COB灯板,找个合适的外壳D个头灯或工作灯
发表于 2022-8-1 14:33:25 | 显示全部楼层
开关的金属片打磨一下试试,我的那手电就是一档的那种开关就是有时接触不良,打磨了一下后用起来还不错。
发表于 2022-8-1 14:37:40 | 显示全部楼层
弯一下金属片会不会接触得好点?
发表于 2022-8-1 14:48:12 | 显示全部楼层
COB灯板 锂电 重新DIY
发表于 2022-8-1 14:55:56 | 显示全部楼层
很多低价手电都是这样的
发表于 2022-8-1 14:56:26 | 显示全部楼层
修好它,继续使用吧。
发表于 2022-8-1 15:26:48 | 显示全部楼层
开关接触点刮干净,烙铁搞一层锡上去,会耐用很多,只是打磨的话很快就氧化了
发表于 2022-8-1 15:30:06 | 显示全部楼层
手电很多是垃圾货
发表于 2022-8-1 15:34:26 | 显示全部楼层
塑料手电,看到这种外壳就知道是低档货。
发表于 2022-8-1 16:04:36 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-8-1 15:26
开关接触点刮干净,烙铁搞一层锡上去,会耐用很多,只是打磨的话很快就氧化了 ...
这个方法好
发表于 2022-8-1 16:05:20 | 显示全部楼层
大多数手电,都是这样子的。
发表于 2022-8-1 16:10:14 | 显示全部楼层
led还可以利用下
发表于 2022-8-1 16:14:18 | 显示全部楼层
有些东西还可再利用
发表于 2022-8-1 16:30:49 | 显示全部楼层
垃圾桶  不够眼烦的 ……
发表于 2022-8-1 16:31:46 | 显示全部楼层
COB灯板留下,其他扔了。
发表于 2022-8-1 16:55:55 | 显示全部楼层
时间长了,塑料老化
发表于 2022-8-1 17:05:02 | 显示全部楼层
抢救一下,还能对付着用。
发表于 2022-8-1 17:51:32 | 显示全部楼层
回收塑料的,当然脆
发表于 2022-8-1 18:07:22 | 显示全部楼层
这做工真不敢恭维,低价就这样吧
GMT+8, 2025-5-11 10:41 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
