查看: 3297|回复: 38
[台式表] 重绕变压器,把日产AND AD-5811毫欧表使用电压100V改为220V
发表于 2022-8-4 00:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD5811毫欧表使用电压为100V,由于太久没有使用,前几天把这款毫欧表误插入了220V插座,结果几秒钟就冒烟了。拆开一看,保险烧了,变压器也烧了,低压的两个钽电容也短路了。拆下两个短路的电容,用其他变压器接入试了一下,正常工作,说明其他元件没有问题。所以要修复这个毫欧表,变压器是关键。这个变压器低压共有4组电压,分别是小电流18V,稍大电流18V,15V*2,7V*2,市场上根本找不到适合的变压器,只能自己绕制,也可顺便将使用电压改为220V,拆开变压器绕组得知变压器初级为1000匝,100V电压也就是10匝/V,改为220V就是2200匝,该变压器初级线径是0.21,换算到220V就是0.14(相同比例截面积),但手头只有0.16的漆包线,又不打算花钱购买,这样为了绕得下线框,本人计算了一下,采用线框中加隔离板的方法,兼顾次级绕得进,把初级框的宽度定为12毫米,这样初级大概能够绕入0.16的漆包线2000匝左右,最后实际绕入2050匝,这样大概相当于9.3匝/V,结果绕好后测试了一下,空载电流不到12mA,还算不错,改的比较成功。
拆下铁芯
用绕线机计算原变压器各组匝数
高温发热使线框有所变形,但还可以使用
线框中间加了环氧树脂隔离板
绕好了的样子,初级、次级都绕得非常满,屏蔽层无法绕入,只好在外面加屏蔽铜片了。
将绕好的变压器装接入电路板中
该毫欧表体积很小,但元件很多,共有三层电路板,这是底层电路板
中层电路板
上层电路板
测试10K铂高精密电阻
测试继电器常闭触点电阻
测试继电器常开触点接通电阻
参与人数 8家元 +206 收起 理由
没良心的 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 66
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-8-4 01:38:44 | 显示全部楼层
坐个沙发夸夸你,这功夫了得 没帮帮团了,等有了再加分
发表于 2022-8-4 08:16:53 | 显示全部楼层
佩服自己能绕变压器的……
发表于 2022-8-4 10:12:01 | 显示全部楼层
真有耐性重绕线圈哇!
发表于 2022-8-4 12:08:36 | 显示全部楼层
能人啊,功夫了得,重要的是工具齐全。
发表于 2022-8-4 12:12:29 | 显示全部楼层
这个厉害,动手能力强悍。
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:51:16 | 显示全部楼层
谢谢老友鼓励!
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:53:41 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-8-4 08:16
佩服自己能绕变压器的……
年轻时是维修电工,绕小变压器是小意思,电力变压器、电动机、发电机的绕组都绕过。
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:55:39 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-8-4 10:12
真有耐性重绕线圈哇!
如果其他芯片损坏,就考虑不修了。但只坏变压器的话,修修还是值得的,不过花点功夫花点时间就是了。
 楼主| 发表于 2022-8-4 12:57:27 | 显示全部楼层
云雾山中 发表于 2022-8-4 12:08
能人啊,功夫了得,重要的是工具齐全。
也就是有这一爱好,所以工具也收集了一些,方便玩玩儿。
发表于 2022-8-4 13:13:31 | 显示全部楼层
这样改装效果好,实用。
发表于 2022-8-4 16:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个消磨时间的活。
 楼主| 发表于 2022-8-4 17:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-8-4 13:13
这样改装效果好,实用。
本来100V就非常不方便,但以前好好的又舍不得改,现在烧了不得不改了,这样再也不担心插错市电了。
发表于 2022-8-4 22:11:02 | 显示全部楼层
在我看来,能绕变压器的,都是高手。
发表于 2022-8-5 12:31:32 | 显示全部楼层
简单的就是加电容
不过,这个工作电流估计较大,简单加电容不行
 楼主| 发表于 2022-8-5 18:31:22 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-8-5 12:31
简单的就是加电容
仪表电源要求高,不能用电容降压电路。
发表于 2022-8-6 10:30:55 | 显示全部楼层
高中时代绕过,后来也就绕磁芯变压器
发表于 2022-9-8 15:09:28 | 显示全部楼层
这个…………铁芯变压器我只要拆开,从来都装不回那个铁芯
发表于 2022-9-8 15:35:08 | 显示全部楼层
这个变压器绕的好,很有价值
发表于 2022-9-8 18:42:06 | 显示全部楼层
对我来说,能绕变压器的都是大神!
GMT+8, 2025-5-9 05:07 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
