查看: 2681|回复: 35
[照明] 用了2年的真亮美灯泡,坏了。。。
发表于 2022-8-4 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是放在厕所里面用的,总的来说比别的地方点亮,开关时间都要多些
集成横流的。。。
有个灯珠有个小黑点了,
温度还是有点高,松香,胶烤黄黑了
电容皮也裂开了
电容皮
电容还没有鼓包,
先放着吧,懒得修理了。。。
还有几个真亮美灯泡用着在
再有坏的用火机烤的焊接试试
参与人数 4家元 +65 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
cbh1a + 20
gxj411 + 5 熱心助人
aacyxjz + 20
发表于 2022-8-4 16:19:23 | 显示全部楼层
最后一图,正下方的一个灯珠有黑点了,换了看看。
发表于 2022-8-4 16:35:28 | 显示全部楼层
这种薄铝基板一般烙铁能焊不?
发表于 2022-8-4 16:37:48 | 显示全部楼层
能用两年算不错了
发表于 2022-8-4 16:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-8-4 16:35
这种薄铝基板一般烙铁能焊不?
LED表面好像是硅胶材质的,温度高一点点就毁了,用烙铁理论上可以焊,但很难使温度恰到好处。风枪或者焊台才是解决之道。
发表于 2022-8-4 16:42:40 | 显示全部楼层
用烙铁换灯珠有点麻烦,
发表于 2022-8-4 16:43:43 | 显示全部楼层
这种自然散热的灯用了2年已经够可以了
发表于 2022-8-4 17:06:00 | 显示全部楼层
这灯珠一颗应该是几个小灯封装到一起的,单纯短接不行
发表于 2022-8-4 17:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝板的可以折腾下,5个灯珠直接都换
发表于 2022-8-4 17:14:11 | 显示全部楼层
换成 雷达感应    ……
发表于 2022-8-4 17:20:20 | 显示全部楼层
这种灯不好维修,LED颗粒是那种高压的
发表于 2022-8-4 17:23:53 | 显示全部楼层
用了2年已经差不多了
发表于 2022-8-4 17:27:04 | 显示全部楼层
以前的灯泡寿命都很长的,少则3-5年,多则十几年,LED灯标榜的长寿命,我就没见过它能用超过3年的。
发表于 2022-8-4 17:31:59 | 显示全部楼层
陛下到底是省钱还是省电?
发表于 2022-8-4 17:49:29 | 显示全部楼层
应该就是那个小黑点的坏掉了
发表于 2022-8-4 17:51:47 | 显示全部楼层
这种只靠铝基板散热的寿命都不太长,能用2年实属不易,里面如果能有个铝壳,会好些。灯珠一般是6V1W的双芯灯珠,也有用9V1W灯珠的。
发表于 2022-8-4 17:54:04 | 显示全部楼层
用了这么长时间,也该换新了
发表于 2022-8-4 18:07:24 | 显示全部楼层
两年可以了确实用不过以前的灯泡
发表于 2022-8-4 20:40:21 | 显示全部楼层
温度确实有点高,电容质量不错,皮都烤脱了还能用。
发表于 2022-8-4 21:35:04 | 显示全部楼层
昨天也坏了个19W飞利浦,用了3年半
GMT+8, 2025-9-26 07:49 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
