查看: 3649|回复: 102
[照明] 大艺接口的LED工作照明灯拆机+测试
发表于 2022-8-4 18:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
28块钱买了一个大艺电池包接口的LED工作照明灯,理由是我没有这种照明灯(仿佛我每天都能用上这玩意似的)
上面10颗灯珠,下面两个灯板8颗灯珠,一共18颗灯珠用来泛光照明
可以上下翻转和左右转动的脖子,以及肚脐眼开关
后壳是金属的,不确定是铝合金还是锌合金,实测21V供电的情况下,连续工作15分钟,温度48度左右,热,但还不算烫手
转接盒后面预留了一些孔洞,这种照明灯有带充电宝功能的款式,但我觉得没啥用,所以只买了这种基础款的
抓一个大艺接口的21V电池包过来试试,泛光照明,还是挺亮的
转接盒里面很简单,就是插脚、导线和一个开关,开关控制一根导线的通断,然后控制灯的开和关
准备拆灯罩,研究了半天,左撬撬,右抠抠,纹丝不动,仔细观察才发现灯罩和中框是用胶水粘在一起的,整个一圈都是胶水。由于灯罩的塑料比较脆,硬来肯定会碎掉,罢了
测试一下灯的功耗,可调电源输出21V模拟电池供电,电流0.5A,算下来灯的功耗是10.5W
这个灯在12V的时候也可以正常工作,电流会变大,如果电压再下降一点,亮度就开始明显减弱了,用起来就不是太合适了
师父说:漫漫征途上不止有花果山,还有火焰山和阿里山。
师父:去吗?
悟空:去啊!
师父:战吗?
悟空:战啊!
总有一天,悟空要做那个站在光里的英雄
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 20家元 +560 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
fu691 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
铃兰花匠 + 20 你做了我想做的事!
发表于 2022-8-4 18:33:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下班顺便捡个蛋
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-8-4 18:37:26 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2022-8-4 18:33
下班顺便捡个蛋
老李已经有好多鸡蛋鸭蛋大鹅蛋了
发表于 2022-8-4 18:42:19 | 显示全部楼层
这个灯很刺眼吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-8-4 18:44:22 | 显示全部楼层
天天开灯用一用,能保证电池的活性.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-4 18:50:10 | 显示全部楼层
不可直视,晃眼
 楼主| 发表于 2022-8-4 18:52:33 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-4 18:44
天天开灯用一用,能保证电池的活性.
好吧,它是一个10W的负载
发表于 2022-8-4 18:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不馋!俺也有自制的!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2358205
参与人数 2家元 +40 收起 理由
gxj411 + 20 熱心助人
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-4 18:56:24 | 显示全部楼层
包邮并倒贴200,还承认你是学生,老刀看行不行?
发表于 2022-8-4 19:03:15 | 显示全部楼层
曾经也有一个锂电台钻,被我直接改成照明灯装备。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
suhaiyuan + 10 謝謝分享
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-8-4 19:03:22 | 显示全部楼层
这个功率蛮大的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-4 19:06:59 | 显示全部楼层
坛友这个不错啊,很小巧
 楼主| 发表于 2022-8-4 19:08:15 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2022-8-4 19:03
这个功率蛮大的
10W的功率,家里做个临时照明够用了
发表于 2022-8-4 19:13:16 | 显示全部楼层
我所有电动工具都改成了牧田口。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-4 19:14:30 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-8-4 19:13
我所有电动工具都改成了牧田口。。
我有大艺转牧田和牧田转大艺的转换器,所以,无所谓大艺脚还是牧田脚了
发表于 2022-8-4 19:16:37 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-8-4 19:14
我有大艺转牧田和牧田转大艺的转换器,所以,无所谓大艺脚还是牧田脚了 ...
主要是,感觉买贵了,我准备把工作灯再加上烙铁功能集成起来。。。感觉啥东西不带个烙铁功能,都跟废柴一样了
 楼主| 发表于 2022-8-4 19:21:47 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-8-4 19:16
主要是,感觉买贵了,我准备把工作灯再加上烙铁功能集成起来。。。感觉啥东西不带个烙铁功能,都跟废柴一 ...
我已经实现烙铁自由了
https://www.mydigit.cn/thread-258754-1-1.html
发表于 2022-8-4 19:23:46 | 显示全部楼层
高手,这个创意简直......
发表于 2022-8-4 19:51:43 | 显示全部楼层
船长要干副业,晚上去捡知了猴
参与人数 3家元 +30 收起 理由
suhaiyuan + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-4 20:03:28 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2022-8-4 19:51
船长要干副业,晚上去捡知了猴
好几块钱一个呢,可惜捡不到几个
GMT+8, 2025-9-1 14:28 , Processed in 0.686401 second(s), 22 queries , Redis On.
