查看: 118|回复: 7
大艺充电器,小6脚芯片,63t30&67df9,求指点
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一大艺21v充电器(可能是山上来的),驱动芯片损坏,网友推荐67df9,网购装机,输出电压正常,恒流不正常,表现为超出电流立即关断,而不是常见的降低电压。各种检修未果,推测应该是初级保护了,电路还没有进入次级恒流起控点,初级已经过流保护,把初级mos管电流取样电阻由0.5Ω更换为0.2Ω,试机,炸了驱动芯片。
重新换上芯片,这次把次级取样电阻由0.1Ω更换为0.2Ω,试机,电路恢复正常控制,恒流在766ma,电压能低至10v,表明推测正确,原电路中,次级恒流值应该是1.5A,初级的保护点在1.33A,这样次级尚未进入恒流状态,初级已经过流保护。
另拆一类似机型,芯片为63t30,假货宝没有搜到,求大神指点,这种芯片,怎么代换!电路图如下:
网购的芯片,能工作,功率不够
类似机器上的芯片
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参考前文,当时换上,电压正常,以为好了,其实仍有隐疾
https://www.mydigit.cn/thread-308667-1-1.html
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这个芯片花名就是OB2263
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
现在都是印字型号很不好查,新的芯片层出不穷又不附电路图,一次性产品
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
63是OB2263
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
谢谢!
邓穿石 发表于 2025-8-18 13:29
这个芯片花名就是OB2263
谢谢
GMT+8, 2025-8-18 15:55 , Processed in 0.202800 second(s), 7 queries , Redis On.
