查看: 1312|回复: 2
一奶同胞之兄弟情深 - CYANSKY HS3R HS5R拐角头灯试玩
发表于 2022-8-8 11:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一奶同胞之兄弟情深--CYANSKY HS3R HS5R拐角头灯
生活中需要照明的地方有很多,场景不一,环境复杂,有些时候就需要一些特别设计的照明工具。例如可以拐弯的,能带头上的,比较小巧玲珑的。本文所介绍的CYANSKY HS3R HS5R两款拐角头灯就是两款多功能照明工具,所涉及的场景比较多,适应的场合也比较多。
先看看它们的样子。
简单介绍
CYANSKY HS3R HS5R 外壳都是采用A6061-T6航空级硬质铝合金材质,军规三级硬质阳极氧化抗磨损处理。 分别使用1颗OSRAM DURIS P9 冷白光 LED和1颗LuminusSFT40冷白光LED,都配置有2 颗亿光2835红光LED。照明角度都是聚光角度15度,泛光角度80度;分别使用一节700mAh容量的16340锂离子电池及一节2600mAh容量的18650锂离子电池,TYPE-C大电流充电,超薄透镜,尾部磁吸,全金属设计,具有电量指示、充电指示功能;恒流电路,亮度恒定,带档位记忆功能,结构防反接设计,按键锁定保护功能满足多场景照明需求;HS3R最高亮度1100流明;最大射程125米;HS5R 最高亮度1300流明,最大射程200米射程。两者除了头灯功能,均可拆卸下来可当手电使用。
细节展示
HS3R和HS5R尾盖上都标注有拆卸和扭紧的方向,这个在当做头灯使用时会有一个更直观,更具体的了解,因为物体一旦脱离正常的方向之后,人们的思维会被方位感所迷惑,就像拆装螺丝,老师傅也会弄错方向一样。
HS3R尾盖上有一个绳孔,HS5R没有,因为5R有配置抱夹。两者的尾盖都有细密逐渐加深的开槽,这样的设计会在开合尾盖更换电池时辅助手指增大摩擦力,更换电池显得更容易。
HS3R和HS5R在尾盖弹簧和电池之间都配置了白色绝缘片,这样在运输或者放置不用时安全系数会大大提高,除了不会意外点亮外,电池的电量也不会因为连通正负极而意外减少。
下图是两者的操作按钮,位于头部的硅胶按键设计有细密凸起颗粒,这样避免防滑,操作更稳定,就是戴手套也可以方便工作。并且按键下方设计有充放电指示灯,在充电过程中或者使用中会有提醒警示功能。
一键操控,有主灯白光和副灯红光两种照明方式,按键具备锁定功能,可以避免离开双手携带时意外点亮手电出现事故。顶部操作按键可以控制白光四个档位和红光三个档位。
HS3R除了手电本身设计有C口充电之外,配置的电池也设计有安卓口充电装置。HS5R配置了一款2600mAh电池,个人觉得容量稍微偏低,使用者可以购买大容量的18650电池作为备用。
HS3R和HS5R都属于手电头灯均可通用的照明设备,出行在双手不方便时可以带头上充当头打,也可以取下头灯带换做手电使用。看个人习惯以及所涉及的场景。
和其它头灯带相比,3R/5R配置的头灯带比较宽,35mm的设计不会因为戴头上勒的太紧而感觉难受。头灯带设计有调节扣,头径尺寸不一时只须轻轻一拉。
两款手电设计都很用心,看充电口胶塞就可以看得出来,因为手电成本大部分在开模上面。HS3R和HS5R都设计有TYPE-C充电口,这样的充电口不分反正,大人小孩都会使用。
HS3R和HS5R还具备尾部磁吸功能,在特殊的场景或者双手局限性不能分身的情况下,可以把手电吸附在铁质物体表面,彻底解放双手,在狭窄的空间也可以实施工作。
两款手电做工都很不错,可以用精致,小巧玲珑来描述。细节处理丝毫不亚于其它所谓的大品牌。
低亮状态,镜头扑捉下没有发现频闪。
相对于P25。这两个家伙就和小不点差不多,难怪我在把玩中会有一种爱不释手的感觉。
简单测试
HS3Rh和HS5R都具备红光照明,这样在生产检修以及突发情况下可以作为警示功能来使用。
利用尾部磁吸功能也可以在检修时释放双手做更多的事情。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
对于白光测试,由于两款光通量都差不多,户外肉眼感觉不到太大差异,都是泛光,户外使用很不错。
依次是HS5R和HS3R,各四张图。
总结
HS3R和HS5R两款手电做工优秀,细节处理很不错,户外使用首选,经过几天把玩,感觉很不错。
发表于 2022-8-9 01:39:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 15:19 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
