查看: 2072|回复: 22
[电动] 得锐20V 锂电无刷控制板烧了,
发表于 2022-8-10 08:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个几年前在京东买的得锐20V无刷冲击钻,做完拿来准备拧个燕尾丝,一按开关啪的一声,不转了,后再试就是时转时不转,还有焦糊味,拆开看了下有个三极管烧了,按照丝印从淘宝上也搜不到一样的。问下大神们这个可以用哪种代换?还是需要重新买个控制板换上?咸鱼上游跟这个一样的控制板,说是米沃奇还是德伟的,不知道换上能不能通用。。。。。
发表于 2022-8-10 08:40:53 | 显示全部楼层
换个一样的控制板是不错的选择
发表于 2022-8-10 08:45:10 | 显示全部楼层
炸管了,会不会有其他附带伤害?
 楼主| 发表于 2022-8-10 08:49:42 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-8-10 08:45
炸管了,会不会有其他附带伤害?
其他没发现明显的损伤,也没有烧糊的地方,就这一个地方
 楼主| 发表于 2022-8-10 08:51:12 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-8-10 08:40
换个一样的控制板是不错的选择
我看一样的控制板咸鱼有卖的,说是米沃奇的,还说有电池检测。。。。。其他的机器用不了
发表于 2022-8-10 08:56:23 | 显示全部楼层
炸管了,会不会有其他附带伤害?
自信点,将  会不会   去掉。
发表于 2022-8-10 10:09:02 | 显示全部楼层
板子质量太差了吧
发表于 2022-8-10 10:33:14 | 显示全部楼层
炸管大概率并不是管子本身的问题,很可能相关联的电路部分也有问题。不甘心的话可以换管试试,当然最好找三个参数性能一致的一起换掉。
主板级维修对一般水平的坛友难度较大,整体换板成本不低,这也是我宁可选择有刷电机电动工具也不想选低端无刷货的原因(因为以玩为主,希望随时修复故障)。当然禁不住诱惑也入手了无刷角磨机、电板手、国产小钢侠等(问题是无奈这些货现在主流基本都是无刷款了),当然有充分的思想准备这些货们随时坏掉,大不了继续拆件玩就是。
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:48:21 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-8-10 10:33
炸管大概率并不是管子本身的问题,很可能相关联的电路部分也有问题。不甘心的话可以换管试试,当然最好找三 ...
现在是扔了可惜,不扔换个板子也不好匹配,不少其他品牌的控制板外形尺寸上放不进去。。。。。。
发表于 2022-8-10 12:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2022-8-10 10:48
现在是扔了可惜,不扔换个板子也不好匹配,不少其他品牌的控制板外形尺寸上放不进去。。。。。。 ...
主板级维修还得我们这些专家才行
 楼主| 发表于 2022-8-10 13:59:36 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-10 12:36
主板级维修还得我们这些专家才行
现在的现状就是搞维修的越来越少,比如说家里的的电磁炉,已经有四个坏的了,找不到维修的地方,扔了又觉得不舍,留着也没用,这算不算是一种资源的浪费
发表于 2022-8-10 16:16:07 | 显示全部楼层
维修成本太高
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:18:17 | 显示全部楼层
咸鱼上40多全套控制板+开关,不知道能不能用的住
发表于 2022-8-10 22:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2022-8-10 13:59
现在的现状就是搞维修的越来越少,比如说家里的的电磁炉,已经有四个坏的了,找不到维修的地方,扔了又觉 ...
那你还是自己换管吧,咸鱼有家有这个原装管子,aot244L,或者淘宝买irf1404,
发表于 2022-8-11 09:31:55 | 显示全部楼层
自己换管吧
 楼主| 发表于 2022-8-11 13:29:25 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-10 22:06
那你还是自己换管吧,咸鱼有家有这个原装管子,aot244L,或者淘宝买irf1404, ...
非常感谢,咸鱼50个起售。。。。。。。。我去淘宝看看,现在还能转,就是没有力了,转下就停了
发表于 2022-8-13 11:39:33 | 显示全部楼层
换管可以  找电流大点的 统统换了
 楼主| 发表于 2022-8-15 22:49:40 | 显示全部楼层
122144251 发表于 2022-8-13 11:39
换管可以  找电流大点的 统统换了
不单是管子的问题,放弃了,没能力修,重新下单了自营的大有20V裸机 ,马上到货了
发表于 2022-8-18 15:21:26 | 显示全部楼层
管子不够给力,耐电流能力不行。
发表于 2022-8-18 21:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买三个同参数或者是大于这个管子的换掉
GMT+8, 2025-5-25 01:25 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
