查看: 733|回复: 2
[电商] 微软 Win11 Build 22000.856(KB5016629)正式版发布:解决点击“开始”菜单无反...
发表于 2022-8-10 08:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 8 月 10 日消息,微软已发布适用于Windows 11 的 8 月“星期二补丁”更新 Build22000.856 (KB5016629)。新更新带有一些亮点和改进,以及一系列已知问题。该更新还包括Windows 11 服务堆栈更新,以确保未来的 Windows 更新下载和安装可靠。
      Build 22000.856 更新解决了可能阻止某些用户打开“开始”菜单的已知问题,解决 Windows 操作系统的安全问题。
      改进
      此安全更新包括作为 KB5015882 更新(2022 年 7 月 21 日发布)的一部分的改进,还解决了以下问题:
      解决了可能阻止某些用户打开“开始”菜单的已知问题。在受影响的设备上,单击或点击“开始”菜单按钮或使用 Windows 键盘快捷键可能无效。
      如果用户安装了较早的更新,则只会下载此软件包中包含的新更新,并将其安装在设备上。
      Windows 11 服务堆栈更新 - 22000.826
      此更新对服务堆栈(安装 Windows 更新的组件)进行了质量改进。服务堆栈更新 (SSU) 可确保用户拥有强大且可靠的服务堆栈,以便设备可以接收和安装Microsoft 更新。
      已知问题
      安装此更新后,当站点显示模态对话框时,Microsoft Edge 中的 IE 模式选项卡可能会停止响应。 模态对话框是一种表单或对话框,要求用户在继续或与网页或应用程序的其他部分进行交互之前做出响应。
      安装此更新后,当站点显示模式对话框时,Microsoft Edge 中的 IE 模式选项卡可能会停止响应。模态对话框是一种表单或对话框,要求用户在继续或与网页或应用程序的其他部分进行交互之前做出响应。
      开发人员说明 受此问题影响的站点调用 window.focus。
      此问题已使用已知问题回滚 (KIR) 解决。下载适用于 Windows 11 - Windows 11(原始版本) KB5014019220624_22553 已知问题回滚。另外还要为 Windows 版本安装和配置组策略才能解决此问题。
      安装此更新后,XPS Viewer 可能无法打开某些非英语语言的 XML 纸张规范 (XPS) 文档,包括某些日语和中文字符编码。此问题会影响 XML 纸张规范 (XPS) 和Open XML 纸张规范 (OXPS) 文件。遇到此问题时,用户可能会在 XPS 查看器中收到错误消息“无法显示此页面”,或者它可能会停止响应并具有高 CPU 使用率以及内存使用率不断增加。遇到错误时,如果 XPS 查看器未关闭,它可能会在意外关闭之前使用高达 2.5GB 内存使用量。
      此问题不会影响大多数家庭用户。XPS 查看器自Windows 10 版本 1803 起不再默认安装,必须手动安装。
      微软正在制定解决方案,并将在即将发布的版本中提供更新。
发表于 2022-8-10 10:36:33 | 显示全部楼层
不好用 还是10好用
GMT+8, 2025-5-11 20:53 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
