查看: 2571|回复: 58
[焊接] 彪悍的山寨JBC245烧水实验视频
发表于 2022-8-10 13:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是山寨JBC凶猛啊,峰值功率到了190W以上。啥T12、啥203H、205H,都得甘拜下风吧?要不是手柄线太细(居然跟210的线一样粗)飙到200W应该完全没问题。
但从焊台显示的温度看,回温不算好,淹过半个烙铁头,温度还200多呢。要是能显示到100度以下,才比较理想。
烙铁好不好,烧水瞧一瞧,烙铁不烧水,不知好不好。
发表于 2022-8-10 13:59:02 | 显示全部楼层
路过拿分走人,嘿嘿。。
发表于 2022-8-10 13:59:50 | 显示全部楼层
JBC的烙铁头看起来比较大,所以一直没玩。
发表于 2022-8-10 14:01:54 | 显示全部楼层
什么视频啊,两分钟黑屏……
发表于 2022-8-10 14:15:20 | 显示全部楼层
峰值200瓦  回温效果好!
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:15:41 | 显示全部楼层
jqt 发表于 2022-8-10 14:01
什么视频啊,两分钟黑屏……
你应该是用pc在看吧?pc很多不支持H.265压缩格式,所以是黑屏。手机基本都没问题。
PC上装个potplayer 也能看
因为附件有8M限制,如果这样的视频用H.264编码,体积有200多M,无法上传。
发表于 2022-8-10 14:27:11 | 显示全部楼层
手里自制的T12用着很好。
发表于 2022-8-10 14:27:24 | 显示全部楼层
感觉这会儿工夫T12已经把杯子里的水烧开了
发表于 2022-8-10 14:31:51 | 显示全部楼层
视频用来催眠不错,完美黑屏,不要用h.265编码~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
拆机专家123 + 8 哈哈,是这个道理
发表于 2022-8-10 14:40:49 | 显示全部楼层
W10能看不黑屏啊
发表于 2022-8-10 14:41:55 | 显示全部楼层
分享个B站的链接吧
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:46:41 | 显示全部楼层
不是有8m限制?你们都咋整的?传授一下
发表于 2022-8-10 14:49:57 | 显示全部楼层
嗯同样不黑屏 win10系统   开机十来秒升温到300度,功率最高190多不到两百瓦 放进水里到达200度后拿出来五六秒升温到300度。 右边从上到下是电压、电流、功率,一开始还真没看出是什么意思
发表于 2022-8-10 14:55:22 | 显示全部楼层
qumiq3 发表于 2022-8-10 14:46
不是有8m限制?你们都咋整的?传授一下
8m还不够2分钟视频吗200m都够一部电影了,手机h264编码,480p就行,低码率,如果手机拍出来较大就用pr剪辑压缩一下,在线压缩也行~
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:02:49 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-8-10 14:55
8m还不够2分钟视频吗200m都够一部电影了,手机h264编码,480p就行,低码率,如果手机拍出来较大就 ...
480p?分辨率太低了,细节看不清了
发表于 2022-8-10 15:05:22 | 显示全部楼层
能发视频?好神奇
发表于 2022-8-10 15:08:28 | 显示全部楼层
qumiq3 发表于 2022-8-10 15:02
480p?分辨率太低了,细节看不清了
一把烙铁烧水还要啥细节,以前的视频都这个分辨率传,细节还凑合能看清的,分辨率高了就得进一步降码率,到时分辨率上去了细节照样和480没区别甚至更差,8m要么低码率要么低分辨率要么低时长,你需要挑一个~
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:09:14 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-8-10 15:05
能发视频?好神奇
嗯,我也是今天刚发现的,网站后台还挺强大的,有些bbs就不支持
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:15:01 | 显示全部楼层
1080p@30帧,2分钟视频,都用pr处理,转H265编码只要5m,转H264要161m,差距悬殊。
 楼主| 发表于 2022-8-10 15:18:34 | 显示全部楼层
最佳观看方式是手机点播放,然后不要点右下角那个放大,直接2个指头在画面上zoom放大到满屏。
GMT+8, 2025-9-25 06:58 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
