查看: 1400|回复: 9
[笔电] 联想电脑不认CD-RW,CD-RW可以进出盘,光盘也转动
发表于 2022-8-11 09:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想台式机,用CD-RW替换了原来的CD-ROM,电脑找不到CD-RW,无法识别。CD-RW可以进出盘,光盘也转动,一会儿就停了。请教高人指点。
发表于 2022-8-11 12:55:11 | 显示全部楼层
查一下数据线,或者换一根
发表于 2022-8-11 13:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
删了驱动,重新安装
 楼主| 发表于 2022-8-11 15:08:20 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-8-11 13:46
删了驱动,重新安装
重新安装驱动,可以使用了。谢谢指导!
 楼主| 发表于 2022-8-11 15:09:26 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2022-8-11 12:55
查一下数据线,或者换一根
检查了,线材没有问题。谢谢指导。
发表于 2022-8-11 15:17:05 | 显示全部楼层
有进出仓动作,有转盘,说明供电没问题,需要排查数据线了,最后再排查碟机本身的故障
 楼主| 发表于 2022-8-11 15:25:33 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-8-11 15:17
有进出仓动作,有转盘,说明供电没问题,需要排查数据线了,最后再排查碟机本身的故障 ...
是这个思路。先排查了硬件,没有问题,重新安装驱动,可以用了。感谢指导!
发表于 2022-8-11 15:56:28 | 显示全部楼层
老化了,换一个就可以读出来
发表于 2022-8-19 10:22:48 | 显示全部楼层
驱动,驱动,驱动,
发表于 2022-8-19 10:53:08 | 显示全部楼层
一般都是驱动问题
GMT+8, 2025-8-22 05:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
