查看: 1404|回复: 13
[家电] 求助科龙柜机空调故障,把温度打到最低,打强力运行电流忽高忽低
发表于 2022-8-11 10:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
科龙空调把温度打到最低,打强力运行电流忽高忽低,从4a到10a就上不去了,然后就降下来,电流一直这样忽高忽低,运行室外清洁外机启动几秒直接停机, 奇葩的是在室外36/7度室内温度30度的情况下,居然能启动制热,是什么原因?
发表于 2022-8-11 10:57:49 | 显示全部楼层
同样型号,没有你这个问题。
发表于 2022-8-11 11:01:44 | 显示全部楼层
不是应该打电话叫售后么???
发表于 2022-8-11 11:07:01 | 显示全部楼层
看一下启动电容是否容量下降。
发表于 2022-8-11 11:07:39 | 显示全部楼层
看售后效果如何,等报告
 楼主| 发表于 2022-8-11 11:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-8-11 11:07
看一下启动电容是否容量下降。
变频空调
发表于 2022-8-11 14:39:09 | 显示全部楼层
应该是电脑错乱或复位故障,把插头拔下彻底断电几分种再试
发表于 2022-8-11 16:39:20 | 显示全部楼层
我感觉第一查室内温度传感器,第二查是否有冰堵
 楼主| 发表于 2022-8-11 18:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这早就试过了,没用
发表于 2022-8-11 21:31:03 | 显示全部楼层
打电话叫售后
发表于 2022-8-11 22:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流不稳定,,,就按这个修
 楼主| 发表于 2022-8-14 03:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jerry_dan 发表于 2022-8-11 10:57
同样型号,没有你这个问题。
你能夹一下电流看看是不是也这样
发表于 2022-8-17 14:07:29 | 显示全部楼层
四通阀卡了?误动作了?
发表于 2022-10-20 10:05:16 | 显示全部楼层
凤凰卫视 发表于 2022-8-14 03:11
你能夹一下电流看看是不是也这样
不开强力制冷根本到不了10A,最热的时候也就2千瓦,一级能耗就是这种情况,而且到后面还不断下降,有时会降到600W左右。
GMT+8, 2025-5-7 06:45 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
