查看: 5347|回复: 45
[手持表] 永久解决福禄克FLUKE319电池漏液损坏电路板的问题
发表于 2022-8-11 10:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
往电池金属片和外壳的缝隙里填充热融胶,以后电池漏液也不会流入主板上了。其它用5号电池的万用表也可以参考这个方法。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20 以資鼓勵
家睦 + 20
发表于 2022-8-11 10:57:54 | 显示全部楼层
这个要验证了才知道哦, 热熔胶不是很稳定的
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:59:08 | 显示全部楼层
多少还是有些作用的吧。
发表于 2022-8-11 11:00:44 | 显示全部楼层
未雨绸缪,干得漂亮
发表于 2022-8-11 11:03:10 | 显示全部楼层
漏液的电池只有二种,一是碳性电池,二是碱性电池,只要不使用这二种电池,就永久不出现漏液。
发表于 2022-8-11 11:03:17 | 显示全部楼层
我觉得AB胶比热熔胶靠谱,只是以后想拆很麻烦...
 楼主| 发表于 2022-8-11 11:05:25 | 显示全部楼层
就是考虑以后万一换弹片时为了除胶方便。
发表于 2022-8-11 11:14:00 | 显示全部楼层
热熔胶时间长了会变硬,然后与壳体之间会有缝隙,漏液后顺着缝隙继续腐蚀,最好的方法是长期不用时把电池拆下来。
发表于 2022-8-11 11:14:26 | 显示全部楼层
不应该704硅胶吗,有弹性还不会老化,热熔胶时间一长就硬化碎裂!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 11:28:19 | 显示全部楼层
这个位置填热熔胶不合适,因为电池连接触片在安装上主板时,它是有“让进”的,你这粘接死了,触片约等于直接“戳”在主板上。窃以为:不好!不好!
发表于 2022-8-11 11:30:44 | 显示全部楼层
有道理,漏液的液体,自己会爬得到处都是,只要有一点点的缝隙。
发表于 2022-8-11 11:34:04 | 显示全部楼层
9楼说的才是正确的姿势。
发表于 2022-8-11 11:35:55 | 显示全部楼层
我就不堵,漏夜了我直接换   哎    我就是玩
发表于 2022-8-11 11:38:28 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-8-11 11:03
漏液的电池只有二种,一是碳性电池,二是碱性电池,只要不使用这二种电池,就永久不出现漏液。 ...
那就磷酸铁锂+占位筒?
发表于 2022-8-11 11:40:27 | 显示全部楼层
4.5V改锂电很简单啊
发表于 2022-8-11 11:42:01 | 显示全部楼层
应该用704硅橡胶。
最主要的还是定期更换电池,不管用没用完,
发表于 2022-8-11 11:43:18 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2022-8-11 11:35
我就不堵,漏夜了我直接换   哎    我就是玩
有钱任性啊
发表于 2022-8-11 12:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池也不好说,主要是质量和做功,导致某些锂电池有极小的概率“爆浆”,就是内部正负薄膜被锂晶枝刺穿短路,
发表于 2022-8-11 12:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热熔胶冷了就太硬了,而且冷收缩很明显,填不住缝,我之前就想用704硅胶填缝,但是怕以后返厂维修时,厂家看到我拆过的痕迹不给修了。所以全部换锂电池算了,虽然锂电池也有概率漏液,不过总归远小于干电池
发表于 2022-8-11 14:59:37 | 显示全部楼层
无用,时间长了电池连接片都腐蚀坏后还是会伤及主板,换大牌镍氢电池或铁锂电池才是王道
GMT+8, 2025-9-14 09:35 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
