查看: 1487|回复: 6
[C51] stm32 PB3 PB4 PA15引脚作为普通IO口使用指南
发表于 2022-8-13 14:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的PB3 PB4 PA15引脚可以在使用SWD仿真和烧录的情况下释放出来,作为普通IO口使用。
初始化代码如下:
[html]  view plain  copy
  • GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  • RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  • GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  • GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  • GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4);
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  • GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  • GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  • GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);
在实际测试的时候,发现工程内PB3 PB15无法当做普通IO使用,最后发现解决办法为:
上面这段初始化代码放在所有IO初始化最后就好了。
通过现象调试找到问题原因:
当把PB3 PB4 PA15初始化好之后,如果再次调用GPIOA GPIOB接口的时钟代码的话,会使得PB3 PA15引脚变回JTAG的引脚
即初始化完之后不能再执行如下代码,否则PB3 PA15引脚会变回JTAG的引脚,而无法作为普通IO使用
以上情况经过实际测试!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享!没帮帮团了,就打这些分吧.
发表于 2022-8-13 16:12:10 | 显示全部楼层
用作gpio后, 就无法在线调试和写入代码
发表于 2022-8-13 16:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的,使用复位脚就可以了。
发表于 2022-8-13 22:34:40 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2022-8-13 16:56
可以的,使用复位脚就可以了。
设置boot引脚是可以写入程序, 关键是原先的GPIO功能就不能正常工作, GPIO外围电路可能影响 SWD, 在线调试用不了
发表于 2022-8-13 22:53:08 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2022-8-13 22:34
设置boot引脚是可以写入程序, 关键是原先的GPIO功能就不能正常工作, GPIO外围电路可能影响 SWD, 在线调试 ...
我见过的所有芯片的调试引脚的调试功能和GPIO不能同时同时有效。
就下载而言,不需要设置boot引脚,把复位选项设置为“under Reset”即可。最近用的国产ARM芯片,调试状态下,调试引脚调试功能优先级高于GPIO功能,好像ST的也是这样的。
发表于 2022-8-14 11:17:24 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了
发表于 2022-8-15 22:06:52 | 显示全部楼层
就下载而言,不需要设置boot引脚,把复 ...
SWD的2个脚(SWIO,SWCLK)有上下拉的要求,具体上拉还是下拉忘记了,如果GPIO的外围电路不是遵循要求,可能会影响调试功能
GMT+8, 2025-8-15 02:52 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
