查看: 4804|回复: 32
[钟表] 这个震荡线圈如何无损取下?
发表于 2019-5-4 19:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个法国晶体管钟震荡线圈坏了,找了一个国产晶体管钟的电路准备移植,这个脱胎震荡线圈如何取下?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 原創內容
发表于 2019-5-4 20:15:35 | 显示全部楼层
线圈都能坏?自己重绕一个呗
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:26:12 | 显示全部楼层
拆x 发表于 2019-5-4 20:15
线圈都能坏?自己重绕一个呗
没这个能力呀,脱胎线圈且线径0.02.
发表于 2019-5-4 20:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胶粘的吗?先用硅胶在外面包一层以免散架,然后……
发表于 2019-5-4 21:17:07 | 显示全部楼层
连电路板一起换,只换线圈有可能参数不一样,影响走时。
发表于 2019-5-4 21:17:49 | 显示全部楼层
就是能够拆下来以后也难焊接上的。
 楼主| 发表于 2019-5-4 22:47:16 | 显示全部楼层
是的,准备把整个电路一起移植,但小板子装不下只能拆全部器件移植。
发表于 2019-5-5 00:44:33 | 显示全部楼层
40几年前产物,钟摆饰物。
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:08:03 | 显示全部楼层
今天用热风吹了线圈想试试高温是否可以融化,结果纹丝不动,感觉是什么胶水。:sweat:
发表于 2019-5-10 20:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得可以把线圈连边上的PCB板一起切下来,再粘到待修的钟表的PCB上即可。
发表于 2019-5-10 20:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你能找到这个也算不容易了。
 楼主| 发表于 2019-5-10 20:52:33 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-5-10 20:16
我觉得可以把线圈连边上的PCB板一起切下来,再粘到待修的钟表的PCB上即可。 ...
这是最后一招了,但是难度也巨大,因为原来的线圈是有一个凹下去的圆坑,因此切割必须沿线圈也是圆形,看看网友是否有取下来的经验传授。
 楼主| 发表于 2019-5-10 20:54:20 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-5-10 20:17
你能找到这个也算不容易了。
网上晶体管钟还是可以收到的,我是买了整个晶体管钟拆的。
发表于 2019-5-10 22:23:22 | 显示全部楼层
这种线圈轻易别取,年代久远,设计就没有拆这个选项
0.02的线是漆包线的极限了,这种线圈历经岁月没有霉断就已经不错了
取的话,肯定会断线,断线了,就只能等着哭了
发表于 2019-5-10 22:29:21 | 显示全部楼层
这种LC振荡器不够稳定吧!知不知频率多少的,用晶振做一个比这个好多了
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:13:15 | 显示全部楼层
0.02的线是漆包线的极限了,这种线圈历经岁月没有霉断 ...
是啊,所以没有轻易尝试。
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:15:14 | 显示全部楼层
它这个应该是只要稳定震荡就可以了,精度还是靠调节游丝来达到。
发表于 2019-5-11 12:44:51 | 显示全部楼层
千万别企图取下完整的线圈,确认线圈和电路完好的话,可以把钟的部位稍加改造把线圈按装上去才是第一选择。那个钟芯虽然稀少,但也没多大价值,我就是把这种钟的芯子掏出扔掉(原芯时完好的,就是费电~用1号电池再加上走时不准),换上一个普通的石英钟芯在壳子里,这样即走时准确又看上去还有陈年旧物感觉。
 楼主| 发表于 2019-5-12 12:46:34 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-5-11 12:44
千万别企图取下完整的线圈,确认线圈和电路完好的话,可以把钟的部位稍加改造把线圈按装上去才是第一选择。 ...
我开始是想整体移植但因为放不下就放弃了,您说的是,实在没有办法取下来就整体移植。
GMT+8, 2025-7-24 14:15 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
